Silentium Опубликовано 3 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2005 Цитата Цитата Коллекторы из полипропилена и металлические, шаровые вентили из металла и полипропиленовые - что более качественнее и надежнее? Что лучше выбрать для разводки? Спасибо! Считаю, что надёжнее использовать все комплектующие из ПП, тогда не будет резьбовых стыков, имеющих больше шансов потечь. Тогда возник еще вопрос - классическая схема разводки такая1. Стояк 2. Шаровой кран3. Фильтр грубой очистки воды4. Редуктор давления5. Счетчик расхода воды6. Коллектор7. Шаровые краны -> потребители...Стояк (1) полипропилен, шаровой кран (2) полипропиленовый ?. Если да, то далее надо делать переход с ПП на метал. После счетчика (5) переход с металла на ПП (если коллектор (6) ПП и следовательно шаровые краны тоже ПП)) Далее развод по потребителям. Смущает, что в случае использования ПП запорной арматуры исключается возможность разбора системы и в случае проблемы необходимо искать "человека с паяльником"... Как можно себя обезопасить или мои сомнения надуманны? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 4 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2005 Silentium Я согласен с STK, что вся прелесть полипропилена в надежных сварных швах. Если Вы хотите иметь легко заменяемую арматуру на резьбах (а резьбы это все равно металл), то и лишних переходов с одного материала на другой делать незачем. Завершаем весь распределительный узел металлом и далее переходим на полипропиленовые трубы к потребителям. Логично? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalik Опубликовано 4 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2005 Цитата Цитата а почему все перестали уважать такой материал, как медь? что в нем плохого именно для водопровода? :(такой факт, как электрохимическая коррозия здесь не имеет места.объясните плиз?я хочу делать из меди. Можно и из меди, почему бы и нет? а в чем преимущество коллекторной схемы? я думал взять медь на 15" и через тройники подключать ванную, раковину, стир.машинку, и т.д. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 4 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2005 классическая схема разводки такая Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 4 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2005 Цитата Цитата Цитата Коллекторы из полипропилена и металлические, шаровые вентили из металла и полипропиленовые - что более качественнее и надежнее? Что лучше выбрать для разводки? Спасибо! Считаю, что надёжнее использовать все комплектующие из ПП, тогда не будет резьбовых стыков, имеющих больше шансов потечь. Тогда возник еще вопрос - классическая схема разводки такая1. Стояк 2. Шаровой кран3. Фильтр грубой очистки воды4. Редуктор давления5. Счетчик расхода воды6. Коллектор7. Шаровые краны -> потребители...Стояк (1) полипропилен, шаровой кран (2) полипропиленовый ?. Если да, то далее надо делать переход с ПП на метал. После счетчика (5) переход с металла на ПП (если коллектор (6) ПП и следовательно шаровые краны тоже ПП)) Далее развод по потребителям. Смущает, что в случае использования ПП запорной арматуры исключается возможность разбора системы и в случае проблемы необходимо искать "человека с паяльником"... Как можно себя обезопасить или мои сомнения надуманны? Спасибо! демонтаж любой части ОТ и ДО за 2 минуты Сообщение было изменено автором Срд Окт 05, 2005 00:58. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalik Опубликовано 5 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2005 это что за фото я не пойму? а в чем преимущество коллекторной схемы? я думал взять медь на 15" и через тройники подключать ванную, раковину, стир.машинку, и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 5 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2005 Цитата это что за фото я не пойму?а в чем преимущество коллекторной схемы? я думал взять медь на 15" и через тройники подключать ванную, раковину, стир.машинку, и т.д. это фото сгонов и коллекторной схемы как вы просили . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 5 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2005 То malenkiy, заметил, используете магнитные преобразователи воды, что вода очень жёсткая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Silentium Опубликовано 6 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2005 Цитата Тогда возник еще вопрос - классическая схема разводки такая1. Стояк 2. Шаровой кран3. Фильтр грубой очистки воды4. Редуктор давления5. Счетчик расхода воды6. Коллектор7. Шаровые краны -> потребители... Возник вопрос по пункту 4.Обязателен ли редуктор в системе водопровода? Живу на 4 этаже 6-ти этажного дома. Водопроводные трубы ПП. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 6 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2005 Цитата То malenkiy, заметил, используете магнитные преобразователи воды, что вода очень жёсткая? cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
