Silentium
Коллекторная схема разводки полипропилена
Этап - разводка водопровода...
Возможна ли для полипропилена коллекторная схема разводки? Какие коллекторы для этого существуют?
Спасибо!
Многие фирмы-производители полипропиленовых трубопроводных систем имеют в своём ассортименте полипропиленовые коллекторы под сварку, поэтому такая схема реализуема
Цитата
STK
Можно ссылку с картинкой? Никогда не видел, и хотя уже все сделано просто интересно.
STK и то верно... глянуть бы...
возможно ли использовать коллектор для металлополимерных труб и через переходники выполнять разводку полипропиленом или нужно все-таки использовать специализированные коллекторы. Просто суть в том, что хотелось бы использовать нормальный коллектор с хорошими шаровыми кранами, а потом через муфту перейти на полипропилен... как вот здесь cсылка Это реализуемо? или иначе: Как правильно сделать коллекторную разводку?
Сорри за путанность...
Спасибо!
Сообщение было изменено автором Чтв Сен 29, 2005 00 :(7.
Сообщение было изменено автором Чтв Сен 29, 2005 01:14.
Фото выложу в ближайшее время :-). А, что касается установки латунного коллектора с шаровыми кранами, то такой вариант вполне приемлем.
STK
<Фотовыложувближайшеевремя>
Ну ей богу, несерьезный разговор. Человеку ведь надо реально купить и применить. А профессионал уже неделю не может пальцем ткнуть в каталог одного из тех <многих> им упомянутых производителей.
Кстати, экзотика, которая не поставляется в Россию может и интересна в познавательном плане, но не более того.
Посмотрите здесь cсылка. На фото "Коллекторная схема обвязки котельной" под отопительным коллектором висит полипропиленовый коллектор системы отопления. Т.к. к нему будут подведены трубы из сшитого полиэтилена, то предусмотрели на нём установку шаровых кранов с американками. Вообще, можно было бы вварить ПП краны. Данные коллекторы продаётся в Москве, это не экзотика.
К сожалению, принцип работы сайта не позволяет размещать более 3 фото в день, поэтому выкладку новых картинок смогу продолжить не ранее завтрашнего дня :-(.
STK
Спасибо. (Только не видно ничего). А фото размещать и не надо. Вот бы ссылочку на каталог производителя или продавца, где типоразмер и цена будут...
А чей вобще зеленый полипропилен не подскажете?
И вобще, Ваше мнение о выборе производителя полипропилена? Применение - внутриквартирная разводка.
Цитата
STK
Присоединяюсь к просьбе Антона!!!
