Гость Опубликовано 18 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2005 Наши местные строители говорят, что при кладке стены из газобетонных блоков через несколько рядов нужно класть армирующую сетку (как при кладке из кирпича). Но как тогда сделать шов из клея минимальной толщины? Или там, где кладется сетка, делается шов из обычного раствора, а остальные - из клея? И вообще, правы ли они, что сетка нужна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 19 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2005 Делается продольный пропил в блоках и укладывается арматура с последующим омоноличиванием. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
