Meff86
Очистка стен под обои
Вопрос новичка.Решил зачистить стены под поклейку обоями в своей хрущевке,и столкнулся с проблемой что на стенах 3 слоя обоев и 2 слоя краски.И если обои отошли легко то краска где хорошо , а где шпателем ни в какую.Вот хочу спросить совета ,нужно ли защищать стены подчистую, или то что шпателем отходит почистить, а остальное зашпаклююется ,загрунтуется и нормально обои лягут ?
Надо знать, какая краска на стенах.
Если алкидые эмали (масляная), то крайне желательно её счистить полностью.
Либо шпатлевать только после нанесения на стену "грунтовок" подобным Бетонконтакту.
Желательно счищать все подчистую.
А подскажите пожалуйста стена из какого материала? Просто если это бетон, то это самая сложная и неудобная поверхность для поклейки обоев, может вам лучше прибегнуть к декоративной штукатурке? Правда хлопот не меньше, но зато серость бетона не будет просвечивать, как это может быть с обоями если они у вас тонкие....
Для поклейки обоев на стену, первое что вам необходимо сделать после очистки стен, так это зашпаклевать их. Советую воспользоваться акриловой шпаклевочной смесью. Она универсальная. И с ней обои будут долго держаться. А так же в последствии когда вы захотите сменить обои не нужно будет проводить сложных ремонтных работ. Вторым этапом вам необходимо загрунтовать стены. Если вы возьмете более густую грунтовку, то она может помочь выровнять стены. Грунтовка поможет в более качественном сцеплении обоев со стеной. Опять же советую воспользоваться акриловой. Она не сильно пахнет и сохнет за 5 часов.
Из пульверизатора  мочил хорошенько, потом легко снимается все
Можно использовать строительный фен, чтоб краска быстрее отошла, и активнее работать штапелем.
В 04.12.2016 в 20:16, Pool сказал:
А кто сказал, что эти "бетонконтакты" держат?
Не держат. Это фуфел, который криворукие строители всем впаривают.
Бетонконтакт - это обычная акриловая грунтовка типа глубокого проникновения с добавкой песка и никаким образом она не прилипает хорошо к краске. На первое время чтобы сдать работы и получить деньги да. Затем через некоторое время год-два планируется новый ремонт ибо всё отваливается.
Мы все отчищали...отмачивали и отчищали, т.к. неизвестно, как потом новые слои лягут...
Все лучше счищать. Для этого, кстати, есть специальные растворы.
