Неvsкая Опубликовано 18 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2005 Расскажите у кого акриловые ванны, чем герметизировали стык ванна- стена? И как укладывали плитку? сначала плитку потом ванну? или наоборот? Хочется чтоб было очень аккуратно....как этот стык заделать? Спасибо!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 18 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2005 _ Если аккуратно, то сначала ванна, потом плитка. Только ванну надо устанавливать не на готовом каркасе, а с заливкой подушки и засыпкой пустот речным песком. Я уже много писал про установку акриловых ванн. cсылка Есть ещё - поищите. :( Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 18 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2005 Цитата Расскажите у кого акриловые ванны, чем герметизировали стык ванна- стена? И как укладывали плитку? сначала плитку потом ванну? или наоборот?Хочется чтоб было очень аккуратно....как этот стык заделать?Спасибо!!! Я выскажусь с не просто мнением,а скорее утверждением.Если вы делаете ремонт у себя в квартире,то делаете как вам удобнее.Если же рассматривать процесс с другой точки(DIN, RYL 200) зрения,то требования такие,в начале плитка,а затем вся сантехника/ Стык между плиткой и стеной заделывается санитарным силиконом известных производителей,например Mira или Kiilto Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
