shakalenak Опубликовано 3 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2016 Здравствуйте! Возник вопрос по поводу шкафа в коридоре. Вы увеличиваем ванну, выдвигая стену в коридор, в итоге у нас образовалась ниша глубиной 65 см и длиной 115см. Будем делать встроенный шкаф после окончания ремонта. (пока не знаю, купе или с паспашными дверями) Вопрос: Чтобы он был как бы продолжением стены, сверху и снизу под плинтусом, нужно ли делать бортики снизу и сверху сразу и клеить плинтуса?? или оставлять целиком открытой часть, где будут двери?? Ну или не заморачиваться на этой и сделать тупо от пока двери шкафа зеркальные до потолочного плинтуса?? В следующем посте загружу фото дверей от пола до потолка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shakalenak Опубликовано 3 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2016 Вот шкаф не под напольный плинтус. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 4 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2016 Пригласите мебельщика уже на этом этапе. Сможете обсудить все нюансы вживую. Чисто технически можно сделать как угодно, никаких ограничений нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dentel Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Здравствуйте! Возник вопрос по поводу шкафа в коридоре. Вы увеличиваем ванну, выдвигая стену в коридор, в итоге у нас образовалась ниша глубиной 65 см и длиной 115см. Будем делать встроенный шкаф после окончания ремонта. (пока не знаю, купе или с паспашными дверями) Вопрос: Чтобы он был как бы продолжением стены, сверху и снизу под плинтусом, нужно ли делать бортики снизу и сверху сразу и клеить плинтуса?? или оставлять целиком открытой часть, где будут двери?? Ну или не заморачиваться на этой и сделать тупо от пока двери шкафа зеркальные до потолочного плинтуса?? В следующем посте загружу фото дверей от пола до потолка. Шкаф купе - очень популярный на сегодня вариант. Подходит как для прихожей так и для комнат. С дизайном тоже много возможностей появляется у мастера. По поводу визуального комфорта при обзоре готового изделия могу сказать одно: "Как сделаете так оно и будет!" Детали интересны обычно только самому мастеру! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
