Неvsкая
Укладка плитки...
Посоветуйте профессионалы!!!!
Вопрос вот в чем......можно ли укладывать плитку(18х36 см) в ванной на одной стене горизонтально на другой вертикально????
Будут ли в этом случае состыковываться ряды???
Просто получается плитка из одной коллекции одного цвета смотрится лучше вертикально, а другая горизонтально???
Подскажите пожалуйста!!! Может кто тоже так делал???
Или это плохая затея???? будет некрасиво???
За ранее спасибо!!!!!!!
_ 18х36 - это условный размер. Игра может составлять 2-3 мм. Поэтому, чтобы убедиться, стыкуются ли швы, надо выложить прямо в магазине несколько штук. Можно ещё сыграть и толщиной швов. А как будет смотреться - дело вашего вкуса.
Всё намного проще, чем кажется.
Да, Вилена правильно ответил,плитка может быть одного размера(на коробке),но разного калибра.Надо смотреть как сильно этот самый размер отличается друг от друга.Даже 1мм в размерах плитки при 13 рядах плитки в итоге даёт разбег шва между плитками на 13 мм.Раздвигать швы конечно можно(лично пробовал),но в итоге всё же надо понимать,что это будет видно визуально.А согласны ли вы на такую визуальную дисгармонию,решать только вам.Мне лично не очень,но у меня слишком привиредливый взгляд.Возможно у вас по другому
Не получится. Ведь по вертикали действительно 36см, а по горизонтали 2*18см плюс шов ну минимум 1.5мм. Плюс размер плитки нестабильный :-(
