Agafonov
Подключение прибора большой мощности
подключаю прибор - водонагреватель 8КВт
как только он включается проседает значительно свет а через некоторое время начинает помаргивать
у меня на вход в квартиру от магистрального провода стоит автомат 50А как я понимаю это 11КВт
вопрос:
что делать?
из за чего такое может быть?
ктонибуть ставил проточные водонагреватели 8КВТ
заранее благодарен за ответ, Егор
вопрос:
что делать?
А проводка чем сделана? провод и сечение? если нагреватель висит на той же линии что и свет то вполне возможно, в таких случаях кидают отдельную линию для мощных потребителей прямо от щитка с отдельным автоматом.
сделано так сначало стоит общий автомат 50А
потом несколько на разное среди них разеточный свет и отдельный 40А для водонагревателя
провод (6 квадратов) идёт напрямую от него до водонагревателя
Хм все вроде нормально сделано, а дом новый? если очень старый так вроде больше 3-4КВт на квартиру не выделяли
Запитку квартиры сделали от домового эл щита или с эл щитка лестничной клетки.
Если с лестничной клетки, то какое сечение подходящего к нему кабеля? Если сечение недостаточно, то включая свой проточный водонагреватель + другие эл приборы и свет вашей квартиры Вы кроме проблем c электропитанием своей квартиры, вернее всего создаете большой пеерекос фаз и по дому каждым включением поточного водонагревателя.
_ Сечение проводов тут не причём. При перегреве проводов или перекосе фаз должно выбить подстанцию. ИМХО,скорее всего вся проблема в ней - или старая очень и изначально не была расчитана на такую разницу напряжений, или автоматы в ней не те, что надо (электрик за поллитра поменял, а там хоть трава не расти).
Всё намного проще, чем кажется.
дом новый только что построен
на леснечной клетке щиток в нём от магистральной фазы идёт питание на дифавтомат 50А 30мА
далее от него идёт провод в мою квартиру там стоит ещё один общий на 50А (это уже мой а тот вроди как под замком) далее стоит УЗО
далее стоят много автоматов на всё в том числе дифавтомат 40А 30мА на водонагреватель (unitherm UDE8) 8КВт
провода от общего до моего общего идут 6 квадратов (знаю что надо 10 но их вроди бы нельзя менять :( ) далее в моей квартире от общего моего до дифавтомата на водонагреватель тоже 6 квадратов
так же от общего до автомата на свет (16А) идёт провод 2.5 квадрата.
мигает покачто только свет т.к. розетки ещё не подключены и приборов не стоит
у меня электрическая плита планирую пользовать плиту когда выключен водонагреватель и водонагреватель когда выключена плита...
просто плита и все остальные приборы (без водонагревателя) вполне тоже суммарно смогут составить 8КВт (плита чайник утюг...) потому я и боюсь что проблемы водонагревателем не ограничаться...
т.к. на вход мне поставили 50А если я правильно посчитал это 11КВт
т.е. по полной должно всё работать хорошо даже если я включу водонагреватель освещение холодильник
вобщемто когда водонагреватель работает 1месяц в году можно и потерпеть во время его работы включать свет только в ванной :)
но если я все 12 месяцев пользуясь электрической плитой буду вынужден не включать компьютер и телевизор это вроди как странно
а при таком моргающем свете естественно и в розетках всё моргать будет и приборы из строя выходить будут...
Дом покачто не заселён а что будет когда все начнут пополной свои 11КВт пользовать???
Посоветуйте чтолибо или смириться и ждать
Ну тогда выход один, призывать к ответу электрика который все это делал или электрика который закреплен за домом.
Напряжение падает из-за потерь в проводке. Причем необязательно в самой квартире. Можете ради интереса поинтересоваться у соседей -как у них "моргает". Если у них тоже садится - поблемы в проводке к дому (подъеду). Я думаю, что сейчас он питается по времянке, как заселят - включат основной силовой кабель и все пройдет. А 8 кВт проточный я бы не стал ставить. Бойлер практичней.
с Уважением Аноним
Простите, что не могу удержать себя от реплики: ну что за повсеместная любовь к проточным нагревателям!
Нельзя же так жить: здесь включил, а нам - низ-зя. Называется дискомфорт.
Автоматы в этажном считке должны быть доступны для вас ВСЕГДА! Так что если там замок, вам ОБЯЗАНЫ! выдать ключи :-). Ваши автоматы собраны неверно. Общеизвестно, что общий автомат должен быть не менее суммы предшествующих. Однако все так и делают :-). Поэтому не думаю, что что-нибудь случится
Попытайтесь померить напряжение до, во время и после включения нагревателя.
С уважением, Дмитрий
