rov Опубликовано 16 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2005 Извините за глупый вопрос :-) Покупаю двушку. В 2 комнатах лежит паркет - я понимаю, что его надо отциклевать и покрыть лаком - но не хочу, не нравится :( Хочу положить ламинат - прочитав форум так и не понял как быть со стяжкой. Все говорят что она нужна. Но это что значит - мне надо сдирать паркет, лаги и заливать стяжку??!! Но я не хочу!!! А если класть прямо на паркет - понятно, что паркет не ровный и ламинат будет весь во впадинах и прогибаться? И ещё по электрике вопрос: Есть (вернее будут :-)) следующие потребители: 1) Прихожая - теплый пол - 2 м2 1) Ванная - стиралка, тепл. пол - 1 м2 2) Кухня - посудомойка, эл. духовка, газовая панель, вытяжка, микроволновка, чайник. О, еще мелкий телик. 3) Остальные комнаты: телевизор, лампочки, DVD Скока каких проводов и какие куда автоматы нужны? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rov Опубликовано 19 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2005 Ну неужто никто не знает?? :( Может кто-нибудь посоветует- то знаний ноль :( :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Paul469 Опубликовано 20 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2005 Не хотите - не сдирайте :(. В ламинате вся сложность и стоимость работ в подготовке поверхности и заключается. Если вас устраивают пузыри под ногами и торчащие стыки - пожалуйста. По электрике. 1-я группа - теплый пол. 2.5 мм.кв. дифф. 10А, 30ма 2-я группа - кухня силовая (духовка) 4 мм.кв. автомат 25А 3-я группа - кухня розетки 2.5мм.кв. дифф. 20А 30ма 4-я группа - освещение. 1,5мм.кв. автомат 16А 5-я группа - розетки 2,5мм.кв. дифф. 20А 30ма провода медь 3 жилы. Чего только не бывает... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 20 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2005 Насколько неровный паркет? Если перепады не очень большие (т.е. поддаются выравниванию циклёвкой), и сам паркет держится прочно, то проще всего его выровнять (отциклевать), для устранения скрипов (если есть) - постелить фанеру ФСФ 10 на каучуковую мастику, пристрелить саморезами по дереву. Основание под ламинат готово! С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Зорька Опубликовано 21 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2005 А что паркет совсем плох? Почему не хотите оставить? Как говориться, семь раз отмерь... Дерево ведь! :( А Вы его на имитацию. И правда, парадокс (не мной подмечено) - только в России заборы из дерева, а мебель из ДСП... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
