Алексей-З. Опубликовано 16 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2005 День добрый! посоветуйте пожалуйста! купил квартиру, и сейчас сантехники делают подводку труб металлопластиковых под полотенцесушитель. возник спор между двумя группами специалистов: одни говорят-на полотенцесушитель надо ставить двадцатую трубу, другие говорят 25-ю. изначально по дому идут металлические трубы (обычные), к сожалению забыл диаметр. какую трубу надо вести, чтобы избежать дальнейших проблем? посоветуйте, кто знает, пожалуйста! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 16 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2005 20-ю вполне нормально (если п/сушитель для обычного бытового предназначения). Только на пресс-фитингах! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 16 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2005 У полотенцесушителя какой диаметр :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Realist Опубликовано 16 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2005 Мы ставили металлопластиковые трубы HENCO только на водоснабжение. Кто-то уже монтировал трубы HENCO для полотенцесушители, отопление? Очень интересно узнать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stoun Опубликовано 17 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2005 Цитата Мы ставили металлопластиковые трубы HENCO только на водоснабжение. Кто-то уже монтировал трубы HENCO для полотенцесушители, отопление? Очень интересно узнать. Мы тоже поставили металопластик на отопление. Все делал сантехник из ЖЭКа, он же посоветовал ставить на отопление корейский метапол, двадцатку. Так как в отличии от китайской хенки, корейская труба сделана по бесшовной технологии (это видно на срезе трубы)и выдерживает большее давление. А давление в системе отопления значительно выше водопроводного, китайская труба может лопнуть, особенно на сгибах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stoun Опубликовано 17 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2005 Цитата День добрый! посоветуйте пожалуйста! купил квартиру, и сейчас сантехники делают подводку труб металлопластиковых под полотенцесушитель. возник спор между двумя группами специалистов: одни говорят-на полотенцесушитель надо ставить двадцатую трубу, другие говорят 25-ю. изначально по дому идут металлические трубы (обычные), к сожалению забыл диаметр.какую трубу надо вести, чтобы избежать дальнейших проблем?посоветуйте, кто знает, пожалуйста! В отоплении используются стальные трубы 3/4 дюйма, по внутреннему диаметру им соответствует двадцатка металопластик. Но поскольку у двадцатых фитингов внутренний проходной диаметр меньше, создается большее сопротивление току воды, поэтому предпочтительней использовать 25-ю трубу. Хотя у нас в пятиэтажке сантехник порекомендовал 20-ку, давление она выдержит, а стоит в полтора раза дешевле. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Realist Опубликовано 18 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2005 Интересно какое давление и температуру выдерживают корейские трубы? Какая, корейская фирма выпускает трубы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-З. Опубликовано 24 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2005 Большое всем спасибо за ответы! Самое интересное, пока я спрашивал подойдет ли двадцатая труба - сантехники поставили 25-ю. Фантастика! Хотя сами уговаривали меня поставить 20-ю! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
