Pirogova
В квартире-студии с газовым котлом обязательно нужна перегородка и дверь?
Знающий народ, подскажите, в квартире-студии с газовым котлом обязательно нужна перегородка и дверь. То, что при этом теряется весь смысл студии, оставим для другого разговора, вопрос такой - если поставить раздвижную перегородку, это прокатит? Как бы получается и перегородка есть, и дверь есть. Особенно стеклянную хочется...
Перегородка и дверь обязательны.
Раздвижная перегородка прокатит. Даже стеклянная прокатит (если не ошибаюсь). Не прокатывает пластиковая.
Вы лучше обратитесь в местные органы, утверждающие перепланировку.
Вы неправы.
К помещению для котлов предъявляются следующие требования:
  • высота потолка в помещении, где установлен газовый котел мощностью до 30 кВт, должна быть не менее 2,2 м. Для более мощных газовых, а также любых жидко- и твердотопливных котлов требуется высота 2,5 м;
  • расстояние от верхней части котла до низа выступающих частей перекрытия здания должно быть не меньше 0,7 м;
  • для газовых и жидкотопливных котлов расстояние от передней части котла до противоположной стены должно быть не менее 1 м, для твердотопливных – не менее 2 м;
  • ширина проходов между котлами, а также между котлом и стеной помещения – не менее 1 м;
  • ширина проходов между отдельными выступающими частями котлов и выступающими частями здания – не менее 0,7 м;
  • помещение для котлов отделяются от смежных помещений несгораемыми перекрытиями и стенами ­с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Для достижения такого показателя стены обычно оставляют кирпичными, или покрывают слоем минеральной штукатурки, или облицовывают керамической плиткой;
  • если выход из помещения для котлов предусмотрен внутрь здания, необходима установка противопожарной двери с пределом огнестойкости 0,6 ч;
  • стены и двери должны быть парогазонепроницаемыми;
  • ширина дверей должна быть не менее 0,8 м.
Вы неправы.
В чём я не права?
Вы только подтвердили мои слова!!! )))))
То есть стекло, видимо, к этим требованиям подходит. Это хорошо.
Да, двери-купе из стекла подходят (там стекло, кажется, закаленное). По крайней мере так говорили представители фирмы, которые занимаются узакониванием перепланировок в Москве и МО....
