Kulided Опубликовано 30 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2016 Все таки я бы рекомендовала вход в гардеробную сделать справа от входной двери. Тогда даже не надо дополнительных вешалок и галошниц в прихожей - зашел в квартиру, снял верхнюю одежду в гардеробной и двинул дальше. При таком раскладе как Вы рисуете, у вас фактически вход в спальню будет через грязную зону. Как не следи, детишки то смотаются в уличных ботинках за теми самыми коньками, роликами или еще чем нибудь необходимым для прогулки. В вашем варианте, как мне кажется дверной проем лучше сделать в середине стены. Тогда элиминируется "мертвая зона" за дверью, и можно полностью использовать остальные 3 стены для хранения (стеллажи и вешалки буквой П по стенам). За дверь реже всего используемый инвентарь - елка, инструменты, и т.д. Немножко не понял, на какой стене вы предлагаете дверь по середине? на той же где я сейчас планирую? или сделать так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlyaV Опубликовано 30 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2016 Если делать дверь в гардеробную "за углом" от входа - оптимальная конфигурация в сообщении №16 от Nata-s2010. Если из передней - приметно так. Гардеробная ±250х130 см, если стилистика позволяет с раздвижной дверью. По задней стене ниша под шкаф в спальне. Коридорчик из которого входы в комнаты ±100x200 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
