Kulided
Из трёшки в двушку. Для молодой семьи из 4 человек. 75 м кв.
Здравствуйте.
В квартире будет жить молодая семья с двумя маленькими детьми...
Ремонт делаем капитальный.
Как я это вижу.
Необходимо сделать в квартире следующее:
- Кухню-гостинную (сама кухня,большой стол, диван с зоной для просмотров фильмов)
- Гардеробную и небольшую кладовую в одном помещении, за счет уменьшения комнаты номер один
- Спальню для родителей в комнате номер один . В ней должены быть встроенный шкаф,кровать, комод, тумбочки, зеркало с дамским столиком
-Комната номер два увеличивается за счет коридора и кладовой, и становится детской(с расположением мебели -не ясно) необходима двухъярусная кровать, шведская стенка, две рабочие зоны, встроенный шкаф для вещей,..
-С сан.узлом пока не ясно. Хочется оставить раздельный и одновременно увеличить ванную комнату....
-Если получится, необходим шкаф для хоз. быт. нужд (пылесос ,гладильная доска, сушилка и расходники всякие)
Если у кого-нибудь есть идеи, буду благодарен за подсказки.
Не кидайтесь тапками, все сугубо индивидуально, но... Глядя на лабиринты коридоров как в изначальном БТИ так и на Вашем плане, у меня появилась одна навязчивая идея - вывести на входе правильной формы прямоугольный холл из которого будут вести двери во все остальные помещения квартиры. Получается как то так
Насчет правильных форм я полностью согласен. Спасибо за такой вариант. Не тесно будет в коридоре с большим обилием дверей?
В сан.узел нужна классическая ванна, кабину не рассматриваем, т.к. маленькие дети...
Вопрос восприятия. Меня больше напрягают закутки и лишние углы. Можно сделать широкий проем в кухню-гостиную, тем самым обеспечив дневное освещение холла и подчеркнув разницу между приватными и общими зонами. Можно сделать вход в гардеробную из спальни и отказаться от шкафа в комнате.
Для с/у вариантов достаточно. Нужно смотреть на точные размеры. Я бы вообще попыталась впихнуть второй унитаз вынеся хоз шкаф на балкон или в гардеробную.
В принципе, мысли совпадают. В гостинную будет большая, стеклянная распашная дверь...
В квартиру пока нет доступа, точных размеров еще нет. Поэтому не понятно как обыграть ванную комнату и туалет.
Балкона в квартире нет. Есть "французский балкон", глубиной сантиметров в 30, туда кроме цветов ничего не предусматривается) .
А почему комнату 22 не оставить под детскую?
Еще вопрос. Бросается в глаза отсутствие прихожей, и в ваших приоритетах она тоже не заявлена. Вы в теплых краях? Вопрос с хранением верхней одежды у входа не стоит?
там выход на открытый "французский балкон". Придется лишний раз контролировать закрыта-открыта дверь....
Убрав кладовку во второй комнате получится 20м...
Плюс,хочется, чтобы кладовая-гардеробная была у входной двери.
Пр
Этот вопрос стоит первостепенно. Забыл о нем указать. Помимо вещей, туда придется складывать прочую утварь.. думал будет кладовая-гардеробная, при входе в квартиру поворачиваешь направо и там дверь
Регион - СПб. Сапоги и мокрая одежда)
Я предполагал в прихожей место только для курток и обуви, которые носятся ежедневно. А всё остальное прятать за дверь
Значит мысли действительно совпадают :)
Питерский старый фонд?
