julie85 Опубликовано 14 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2016 Доброе время суток уважаемые форумчане и форумчанки! Спешу к вам за помощью. Как всегда, все нужно срочно, а у меня опять муки выбора. Строители просят разводку воды, и моя проблема - детская ванная. В гостевом и родительском санузлах места немного - так и проблем нет. А вот детская ванная получилась очень большой. Нарисовались три варианта. Покритикуйте, пожалуйста, или предложите свой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
julie85 Опубликовано 14 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2016 План с размерами. Размеры черновые. Стены пока есть только несущие. Это мансарда, стена слева скошена. Высота прямой части 1,7-1,8, точно не помню. Под окном батарея, переносу не подлежит. Вывод для канализации там, где у меня унитаз нарисован, тоже останется там. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
julie85 Опубликовано 14 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2016 Мои варианты. Вариант 1. Ванна отделена стенкой, прямоугольник перед ней - скамейка. Что не нравится: взгляд при входе упирается в стенку. Хотя она неширокая, может, это не критично? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
julie85 Опубликовано 14 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2016 Вариант 2. Что нравится: ванна примыкает к внутренним стенам. Вид от входа на какой-нибудь красивый шкафчик. Или раковина перекроет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
julie85 Опубликовано 14 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2016 Вариант 3. Одновременно и нравится и не нравится мне больше всего. Нравится заполненность, нет пустоты, все стены заняты. Можно лежать в ванной и смотреть в окно. Правда, кроме неба там, наверное, ничего не увидишь - окно высоко от пола. Не нравится: ванна вдоль скошенной стены, точнее, не сам этот факт, а то, что чтобы сделать душевую стойку, придется отступить на 10-15 см от стены коробом-бортиком, в нем можно трубы спрятать как раз. Но тогда, наверное, надо всю ванну встроить в короб. Это меня смущает. Травмоопасно? Зато нарисовала вместо шторки стеклянную перегородку. И еще можно в этот бортик врезать кран и сделать люк доступа к сифону и крану с торца ванны - не видно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mechtasha Опубликовано 14 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2016 Я за первый вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
julie85 Опубликовано 15 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2016 Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mechtasha Опубликовано 15 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2016 Не за что! Первый вариант более удобен для купания детишек в ванной. Кроме того, у вас подводка коммуникаций наверное тоже у стены, где окно. Еще идея вам для удобства Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
julie85 Опубликовано 16 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2016 Коммуникаций пока нет кроме вывода под канализацию. Вот и нужно решить, чтобы их проложить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 16 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2016 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
