Kotluntik
Пластиковые окна потеют
Всем доброго.Подскажите в какую сторону смотреть - потеют окна. Сильно, иногда лужи на подоконнике. Зимой-осенью. Новостройка, 21 этаж. Вызывали ремонт окон - очевидных косяков не увидел никто, поменяли резинки, отрегулировали - ничего не меняется. Все советуют постоянно проветривать, но в квартире маленький ребенок. Видимо дело в вентиляции, может у кого есть на примете реальный мастер, соображающий комплексно? Какие пути решения? Готовы оплатить выезд в Одинцово (МО) в разумных пределах. Дома нет бассейна, аквариума, оранжерей и т.д.
Прежде всего, опишите сами окна - какой профиль, какой стеклопакет.
Затем - схему окна (можно фото) с указанием мест запотевания.
И далее:
  • толщину и конструкцию стены
  • вид и конструкция откосов
  • ширину подоконников, величину свеса
  • расположение радиатора отопления относительно окна
  • назначение помещения
Только после этой информации можно будет что-то предположить.
Но в большинстве случаев появление конденсата является следствием недостаточной вентиляции помещения.
Спасибо в любом случае) Это жилая комната-детская, подоконник батарею не закрывает. Пластиковые откосы и подоконник, стандарт, сантиметров 30 шириной. Фото приложу ближе к вечеру. Смущает то, что у соседей все нормально при примерно одинаковой схеме (на кухне в вентотверстии вытяжка от плиты, в санузлах принудительные вентиляторы, бюджетные)
Как правило причина в том что окна не переведены в зимний режим, что понижает теплоизоляцию. Так же причина может быть либо в неправильной установке самих окон, либо же в том что у вас стоит однокамерный стеклопакет. В таком случае, к сожалению, поможет только замена стеклопакета (не самого окна)
У самого была та же проблема. А дело оказалось в неправильной установке окон. Пришлось переустанавливать. После этого проблем не возникало.
Та же самая проблема, замучился совсем. Неужели придется переустанавливать окна? Много слышал о вентиляционном клапане, может попробовать установить его?
Соглашусь пожалуй с некоторыми предыдущими комментариями - дело, скорее всего, в самих окнах. Они пропускают холод между щелей и тем самым образуется запотевание. Я по этой причине, в качестве окон для квартиры выбрал тонированные http://glassfilms.ru/tonirovka-okon-v-kvartire.html . Тонированные окна не только не позволяют ярким солнечным лучам попадать в квартиру, но и отлично регулируют теплоизоляцию. Сами по себе тонированные окна зимой обеспечивают в жилье микроклимат, а летом защищают от перегрева. С этих же пор, исчезли мои проблемы с потением окон. Так что, до сих пор считаю, что тонировка лучший выход из такой ситуации. К тому же, если учитывать факт, что такая услуга стоит не намного дороже установки обычных пластиковых окон. В компании "Глассфилм", куда за установкой обращался я - тонирующая пленка мне обошлась всего за 650 руб за 1 м2.
Здравствуйте,
Хотелось узнать Ваше мнение. В спальне убираем балконный блок, лоджию утепляем со всех сторон, устанавливаем пластиковые окна с 2х камерным стеклопакетом, батарею оставляем на месте (или переносим на стену), на лоджии ставим теплый пол и розетку под конвектор (на случай сильных морозов).
В связи с этим вопрос: Будет ли проблема с окнами? (плачут, потеют, промерзают)
В других комнатах над батарей устанавливаем приточные клапана Домвент (или аналогич.) Устанавливать ли клапан в спальне, если да то куда?
Пластиковые окна потеют-2
Пластиковые окна потеют-3
уществует несколько причин запотевания стекол, не зависящих от качества работ по изготовлению и монтажу окон:
  • Комплектация вашего окна тонким, однокамерным стеклопакетом. Стандартный, без использования технологий энергосбережения, стеклопакет практически гарантировано будет запотевать в зимний период времени. Решение для этой проблемы заключается в замене стеклопакета. Внимание! Нет необходимости в замене всего окна, достаточно поменять именно стеклопакет;
  • Затруднённая вентиляция в помещении. Будет достаточно проверить и при необходимости прочистить ваши вентиляционные решетки и каналы;
  • Подоконник, расположенный непосредственно над батареей. Такое его местоположение затрудняет циркуляцию тёплого воздуха в помещении, что приводит к вышеупомянутой разнице температур и появлению конденсата. Решение — можно уменьшить глубину подоконника, установить дополнительный обогреватель для стекла или вынести батарею на большее расстояние от стены;
  • Невыполненный перевод ваших окон на зимний режим. Окна, которые работают в летнем режиме, отличаются меньшей степенью теплоизоляции. Следствием этого является низкая температура внутренней стороны стеклопакета. Что делать? Выполнить перевод окон на зимний режим;
  • На подоконнике стоят растения, которые выделяют влагу. Решение: Убрать растения в другое место;
  • Помещение не проветривается. Вне зависимости от того, какие у Вас установлены окна, необходимо проветривать комнату не менее чем по десять минут ежедневно;
  • При монтаже окон была допущена ошибка. Небрежная работа специалистов, устанавливавших окна, может привести к возникновению продуваний, понижающих температуру стеклопакета. Решение: устранить возникшие продувания;
Если стеклопакет запотевает не снаружи, а между стеклами, то причина здесь может быть только одна — брак стеклопакетов. Это вина производителя, поскольку стеклопакет должен быть герметичен.
    • Автор: denzel171717
      ИП Темник Д.В установит новые окна известных мировых производителей, таких как REHAU, BRUSBOX, KBE с эффектом микропроветривования на взаимовыгодных условиях!Есть удара защищенные и тонированные окна! Выезд замерщика и демонтаж бесплатно! Также обустраиваем и утепляем балконы и лоджии! Действует гибкая система скидок для пенсионеров и многодетных семей! Варианты обсуждаются ( телефоны для связи +7 968 581 05 81 Константин или + 7 988 544 93 25 )
    • Автор: katrin0804
      Здравствуйте. Имеется большая комната : делим на две- спальня ребёнку с окном, и наша с мужем планируется без окна.
      Прилагаю фото, есть мысль сделать вентиляцию в стену ( но эт мысли, не знаю можно ли так сделать в реальности, поэтому и спрашиваю совета). За стеной идёт воздушный зазор см 20-30, и далее стена соседнего подъезда. Ветер там гуляет точно. Вот в этот воздушный зазор можно ли вывести вентиляцию и в каком виде- клапан или нужна более сложная система вентиляции? Хочется что проще конечно
    • Автор: july11
      Уважаемые форумчане. Прошу совета.
      Первая кухня (3,5*3,5м). Первый раз - в первый класс. Есть вентшахта (30*90 см), которую хотелось бы красиво обыграть в интерьере. Прошу помощи с идеями.
      Шахту закрывать шкафами очень не хочется.
      Вот то, что пришло в голову - все очень сыро и в наметках. Правая часть проекта - полагает духовой шкаф и микроволновку. Окно по центру стены, что напротив двери.
    • Автор: ejeVi4ka
      Добрый день всем!
      Пока точных замеров нет, подъезд строят, пользуюсь таким планом. По возможности сразу внесу изменения в размеры.
      Итак, дано:
      13 этаж, 16 всего. Высота потолков 2,7. Монолит, на 2 картинке указаны колонны. Электроплита, кухню и ванную переносить не планирую. Сдача стяжка, штукатурка, планировка свободная, от строителей будут установлены ГПЛ.
      Хочу расширить балконы, надеюсь это можно. Нужно ли на это разрешение?
      Жить будем муж, жена и планируем ребеночка.
    • Автор: Mirro
      Хотим открыть кафе в подвале место классное аренда недорогая есть свет но нет отопления. И сыровато. что поможет?
