chadaevaoksana Опубликовано 21 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2016 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алёна Латвия Опубликовано 21 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2016 Оксана, у моей родни кухня такая же, схема с реальной квартиры набросана. Всё получается. И очень хорошо смотрится, при таком ограниченном пространстве. Делали и считали дизайнеры, профи. Даже стены не сносились - просто проём увеличивался и чуть подрезался, для лёгкого прохода, и стол в форме фасолины, с изгибом, чтобы эргономичнее вставал. Если впридачу не стационарную плиту, а только поверхность использовать, то хранение вообще нормальное, даже большое, и тогда плиту можно центровать, и на эту стену только вытяжку вешать, без шкафа. Микра с грилем, компенсирует отсутствие духовки. На тумбу в проходе, или в тумбу (у наших сверху стояла). А труба в углу компенсируется, необходимостью открывать холодильник шире, и там была встроена узкая полка, но не винница (низ для подносов-досок, верх для пакетов и рулонов) Просто картинку надо развернуть, сейчас её уточню, но размер шкафчиков я не помню Низ венге, тёмные, верх ваниль, вытяжка над плитой, угол под раковиной - ящик для овощей, пластиковый. Я эту квартиру хорошо знала, в отъезды хозяев поддежуривала, и кофе там попивала ) - Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 22 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 Профи конечно могут перекрыть 2/3 оконного проема и поставить холодильник к батарее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алёна Латвия Опубликовано 22 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2016 В углу был очень узкий шкаф, как раз до батареи, я писала, а вот с окном... Не заметно было. Одну створку изнутри закрывали, похоже. (?) Могу потом спросить. Посмотреть не могу, хозяева развелись. Видно ничего не было, всё очень прилично делалось. Но кухня крошечная, конечно. И окна там хватало, если считать что окна в глухом дворе, на севере, достаточно. Подсветка была над столом и люстра, над рабочей поверхностью - не знаю. Мне понравилось что при такой минимальной площади проблема с кухонным хранением была полностью решена. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 23 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2016 с батареей придется подумать газовый стояк я бы отпилила пониже, под столеху Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga2708 Опубликовано 23 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2016 Выше писали, что бабушка сама духовкой не пользуется. Да и 4 комфорки для : а) одной бабушки б) при размере кухни - перебор. Может все-таки вместо духовки выдвижные ящики и отдельно две комфорки? Глубину нижних шкафов сделать 50 см и варку расположить поперек. Ну как вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
