Сулейман Опубликовано 16 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2005 Цитата А ещё мне сказали, что когда у заземлённой стиралки перегорает ТЭН, то от её корпуса может ударить током - прокомментируйте, плиз. Либо Вы что-то не так поняли, либо те, кто такое сказал, просто прикололись.По хорошему, надо внутри квартиры делить ввод на несколько линий, защищать их УЗО, автоматами и т.п., т.е. собирать внутриквартирный щиток. Вы напишите, в каком состоянии у Вас стены, пол и т.д., а то не совсем понятно, идёт ли у Вас ремонт или Вы просто духовку с холодильником хотите подключить? Напишите, какие провода - аллюминий, медь, сечение померяйте (или у электрика спросите, сечение-то он в состоянии оценить). По поводу заземления, тоже не всё просто, как кажется (Антон не даст соврать). Если нет заземления в доме, я бы не делал его в отдельно взятой квартире. Не очень понятно, зачем все рекомендуют отдельную линию на стиралку? Мощность её (МАКСИМАЛЬНАЯ!), думаю никак не более 3 КВт, а скорее и того меньше. Можно на эту линию что-нибудь ещё повесить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Inga Опубликовано 16 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2005 Картина, похоже, прояснилась. Спасибо всем за терпение, особый респект Сулейману за подробное объяснение (специалисту в любой области кажется, что простые для его профессии вещи знают все - это ведь так просто! ...для вас :-)). Я теперь представляю, как это должно быть в ИДЕАЛЕ. Но... ...На кухне и в прихожей ремонт сделан полностью - плитка на полу, обои на стенах, мебель... Я понимаю, что (опять же в идеале) электротехнические работы проводятся заранее, но деньги, необходимые на всё и сразу, бывают не у всех. Проблема сегодняшнего дня - эл.духовка и холодильник. Насчёт стиралки я уже писала - она "вместе" с вытяжкой, электроподжигом и парой розеток (двойных) - всё вместе это не будет задействовано НИКОГДА! Всё работает нормально, правда, испытательный срок небольшой - несколько дней. ...Провод (который из розетки)-алюминевый, к нему писоединён многожильный медный (на 1,5 кВт) с помощью колодки. ...А насчёт заземления я узнаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Princev Опубликовано 19 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2005 Inga, не пугайтесь, но с электрикой у Вас дома очень плохо. 1) На одну линию со стиралкой можно посадить пару розеток, но не кухонных (на них обычно мощные электроприёмники: чайник, кофеварка, мясорубка и т.п.) 2) Алюминиевая проводка - плохо, но не критично 3) "Многожильный провод" - плохо, так как гарантированный срок службы у них 4-6 лет (для сравнения у ВВГ - 30 лет), и они не расчитаны для стационарной разводки. 4) Кабель у Вас наверно не на 1,5 кВт, а 1,5 "квадрата" сечением (это будет получше), но этого все равно в Вашем случае не достаточно. Если у Вас отсутствует заземление- это плохо, но не критично, а вот неправильная разводка, плохой кабель и соединения - это очень опасно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
