success
Оформление потолка прихожей
Добрый всем день!
В квартире в новостройке после нескольких лет проживания дом дал усадку, потолок весь потрескался и принял не презентабельный вид. Пришло время с этим что-то делать и хоть как-то обновить вид. Прихожая узкая и имеет г-образный вид. Высота потолка 2,5 м. Появилось желание обыграть это красивым потолком, разделив его на зоны с помощью разного освещения или формами. Но как это сделать правильно и красиво пока не могу представить даже. Прошу у вас помощи, может есть идеи в его оформлении.
Вид прихожей в соответствии с размерами в прикрепленном рисунке.
Может кто поможет с идеями? Очень бы хотелось, чтобы при входе в квартиру взгляд падал именно на прихожую.
Все эти гипсокартонные конструкции (вы ведь их имеете ввиду?) из моды вышли. Прихожая у вас не такая и большая, чтобы кучу сценариев света делать.
Может стоит просто выровнять потолок, заделав трещины?
А привлечь внимание можно интересным светильником в центре потолка. В зависимости от стиля квартиры, это может быть какая то шикарная люстра в классическом стиле, или современный светильник интересной и необычной формы.
Просто для примера одна лаконичная прихожая, про которую вспомнила. А шикарная люстра сразу задает тот вау-эффект, про который вы говорите.
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=112776&st=930#entry2053521
Не совсем гипсокартонные - больше предполагал натяжной потолок с подсветкой в некоторых местах и, возможно, какой-то привлекающий внимание предмет. Прихожая г-образная, сейчас используется два небольших светильника - света малова-то. Поэтому хотел именно на зоны поделить, чтобы в каждой зоне было что-то свое, что делало бы некий акцент. На одном краю коридора находится шкаф-купе в нише - как одна зона, на другом краю - вход в кухню, посередине, соответственно, - вход в квартиру и, собственно, вход в гостиную сразу наискосок.
потолок самый обычный натяжной. Безо всяких эффектов. Но! заложить сразу закладные для светильников.
Как один из вариантов: посередине холла красивую люстру (но тут надо представлять вообще, в каком стиле квартира); влево - либо три встроенных светильника (светодиодные дают достаточно много света), либо два подвесных светильника, но они должны гармонировать с люстрой и при этом быть попроще.
Лучше потратить деньги на красивый свет (либо типа люстр, либо типа фонарей, да и встроенные светильники бывают самых разных видов от хай-тэка до классики), чем на потолок с наворотами, которые все равно никто сильно долго рассматривать не будет, т.к. коридор - проходное место. Вы же не держите гостей в коридоре?
А что сделать прямо от входа при прохождении на кухню (либо, смотря как посмотреть, - то справа получается)?
Для ремонта в прихожей. я купила себе в компании SILK PLASTER https://www.plasters...boi_na_potolke/ жидкие обои на потолок из коллекции Стандарт.
Применение жидких обоев на стены - это я себе еще как-то мог представить, но на потолок даже и не думал. Все равно что-то с освещением нужно будет думать, и проводку, как в случае с натяжным, уже не скроешь.
я бы вправо ничего, наверное, не вешала (если повесить люстру по центру холла) - там же всего метр простенок. Света от люстры будет хватать, как мне кажется.
Кроме того, надо принцип разумной достаточности. Каждое лишнее отверстие 1) удорожает стоимость потолка; 2) при заливе, например, потолок может порваться в месте крепления светильника. ***когда у меня были только точечные светильники в ванной и не было центрального светильника, провис от потопа был большой, но ничего не порвалось. А вот когда поставили центральный светильник а гады-соседи залили опять, вода перераспределилась, и по одному из точечных светильников потолок порвался. Пришлось все полотно заменять. Вывод: не надо ставить светильники слишком часто :) Но! надо, чтобы было достаточно света.
