ELVi777
Кухн- гостиная 28 кв м. Очень нужна ваша помощь!
Доброго времени суток дорогие форумчане) Очень нужна ваша помощь! Наш дом на стадии строительства, в ближайшее время будем проводить свет и газ. Дом строили сами, поэтому не обошлось без ошибок) взвязи с этим у нас имеется не очень( по-моему мнению)удобное расположение для кухни. Вот я и решила подумать о том как было бы удачнее расположить кухонный гарнитур и лиш потом проводить газ к плите. Не хотелось бы с самого начала всё испортить)
Что имеем: проем двери пока 1,6 (думаем может уменьшить его), слева от проема стена1,8 далее стена 3,8 с окном( 1,75 окно1,25 и стена0,8) следующая стена с двумя окнами7,4( стена 4,1 окно1,25 стена 0,6 окно0,6 и опь стена0,4)затем стена 3,8 и стена 4 метра вернулись к приему
Газ. Труба будет заходить либо от слева от стены с окном либо справа если справа тогда на стене еще будет котел висеть(
Вот нарисовала думаю так будет понятней
Не получилось вставить размер большой уменьшила чуток
Да забыла написать стояк воды слева от окна
Вот это лучшее из того что я смогла придумать прокоментируйти пожалуйста
Расскажу немного о нас) нас четверо я муж и двое сыновей 9 и 2,5 лет о своем доме мечтали давно так как денег у нас не очень много муж строит дом весь сам (сам залил фундамент поднял стены поставил крышу залил полы ) с меня было придумываете плана дома придумывание разводки проводки и газа и ну и другое) в доме если честно я у же все придумали где что и какого цвета но вот в кухне застряла а все потому что когда планировали дом ну не очень внимательно отнеслась к кухне , сейчас бы я конечно перенесла бы окно на другую стену) но как говорится что сделано то сделано и приходится работать с тем что есть)
Очень надеюсь на вашу помощь!
Функция комнаты в целом: кухня +столовая+гостиная? Что хотите видеть из мебели, техники?
Про Ваш вариант. Помещение шириной всего 3,8м , построив мебель буквой П, Вы суживаете расстояние до 2,6 , поэтому стол обеденный со стульями надо отодвинуть дальше в глубь комнаты, иначе все бока обобьете. По- моему вполне достаточно сделать кухню буквой Г: от проема высокие шкафы( холодильник+духовка+хранение), по стене 1,75 плита, мойку под окном, оставив достаточное место для рабочей поверхности. Стол обеденный можно примкнуть одной стороной к стене( состав семьи какой?)
Возможны варианты с полуостровом, но все зависит от функции помещения в целом. Общий план нужен с размерами
О пока писала Вы уже ответили )))))
Как то так ;)) ..... про стояк воды (и там видимо и слив помню) все решаемо на раз два!
Зря Вы так, помещение хорошей площади и окна там где надо. В целом, Вы молодцы! Я не профи, конечно, просто пытаюсь предложить вариант и собственного проживания в доме. Если сделать высокие шкафы слева от проема, мне кажется вполне достаточно и для хранения, остальная часть кухни только с нижним рядом шкафов, верхние не делать, воздуха больше, простора. Поэтому хорошо бы газ завести со стороны высоких шкафов, чтобы котел спрятать в них кмк
Огромное спасибо за интерес к моей теме) ввод воды слева от окна туда же думали и слив сделать но можно и отдельно. Котел можно и в другом месте поставить тогда трубы будут идти из стены которая слева от окна
Из мебели и техники надо плиту газовую мойку глубокую и холодильник не встроенный микроволновка ,мультиварка в общем ничего такого особенного не надо, все в этом просто. Готовлю много, мои мужчины любят вкусно поесть)но так же любят и мне помогать постоянно крутятся рядом)
