Tigra Опубликовано 14 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2005 Подскажите пожалуйста, будет ли красиво смотреться ГК потолок (хотим сделать волной вдоль стены со встроенными лампочками , шириной где-то 50 см - детская комната)и поклеенные обои, не будет ли это неаккуратно? Какие есть варианты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Princev Опубликовано 15 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2005 Всё будет нормально. Только я не понял, обои уже поклеены? Даже если и так, то все равно можно (только аккуратно). Посмотрите на обои- если по линии разреза обоев (линия примыкания к потолку) у Вас идёт разный цвет или пятна то светлее, то темнее (я имею ввиду рисунок обоев), то примыкание стены к потолку будет казаться неровным и неаккуратным. В этом случае (а также в случае если обои уже поклеены до монтажа потолка) на угол "стена-потолок" наклеевается потолочный плинтус-галтель - это придаст чёткость и аккуратность. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MANUL Опубликовано 16 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2005 Если обои не наклеены, то просто не клейте их до потолка, оставьте сантиметров 10. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tigra Опубликовано 16 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2005 Нет, обои еще не наклеены, планируется только делать ремонт.Они будут фактурные , однотонные - сверху светлее, внизу темнее.Может быть даже граница между ними пойдет волной, чтобы перекликалось с потолком. А какой вариант смотриться более красиво -1) обои до подвесного потолка+ плинтус (не будет ли в таком случае перегруза???) 2) обои и потолок имеют расстояние 10см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
