Tigra
Обои и ГК потолок
Подскажите пожалуйста, будет ли красиво смотреться ГК потолок (хотим сделать волной вдоль стены со встроенными лампочками , шириной где-то 50 см - детская комната)и поклеенные обои, не будет ли это неаккуратно? Какие есть варианты?
Всё будет нормально. Только я не понял, обои уже поклеены?
Даже если и так, то все равно можно (только аккуратно).
Посмотрите на обои- если по линии разреза обоев (линия примыкания к потолку) у Вас идёт разный цвет или пятна то светлее, то темнее (я имею ввиду рисунок обоев), то примыкание стены к потолку будет казаться неровным и неаккуратным. В этом случае (а также в случае если обои уже поклеены до монтажа потолка) на угол "стена-потолок" наклеевается потолочный плинтус-галтель - это придаст чёткость и аккуратность.
Если обои не наклеены, то просто не клейте их до потолка, оставьте сантиметров 10.
Нет, обои еще не наклеены, планируется только делать ремонт.Они будут фактурные , однотонные - сверху светлее, внизу темнее.Может быть даже граница между ними пойдет волной, чтобы перекликалось с потолком. А какой вариант смотриться более красиво -1) обои до подвесного потолка+ плинтус (не будет ли в таком случае перегруза???) 2) обои и потолок имеют расстояние 10см
