STK Опубликовано 15 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2005 В Москве цены на профессиональное проектирование в специализированных фирмах составляет от 1,5-2$ за 1 м2 отапливаемой площади, поэтому 5000р за 350 м2-это очень дёшево. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RVL Опубликовано 16 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2005 Я конечно не знаю насколько оно профессиональное, т.к. не разу такового не видел, но эти расчитывают до каждого винтика и предоставляют чертежи из Автокада, и это в Казани. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2005 Хорошо бы предусмотреть дополнительный источник питания. Перебои с электричеством у нас не редкость. Из двух вариантов - генератор или аккумулятор, выбрал последний. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ermalex Опубликовано 18 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2005 генератор или аккумулятор, выбрал последний. раскажите поподробней пожалуйста очень важная тема Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Евка Опубликовано 21 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2005 Сделали мне проект внешнего подключения к имеющейся газовой магистрали. Котел сватают местные газовщики Therm 28CX. Плюсы-минусы у него есть? Инфы в инете по нему мало :( Нужен мне еще бойлер косвенного нагрева (по моему мнению), поскольку в доме ванна, два душа, три раковины. Скорее всего в проточном режиме вода не будет достаточно нагреваться. Бойлера в проекте нет, но его по-моему и не должно быть, он же косвенный. В общем,Поможите! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pooh Опубликовано 21 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2005 А скажите мне пожалуйста, вот есть 2ух контурный газовый котёл, который и дом отапливает и "по совместительству" горячим водоснабжением занимается. А летом? Ведь летом мне отопление не нужно, а, как я понял, отдельно горячее водоснабжение он делать не умеет. Как быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Евка Опубликовано 21 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2005 Цитата как я понял, отдельно горячее водоснабжение он делать не умеет. Как быть? Понять правильно. Такой котел может работать в режиме только ГВС без отопления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПашаФ Опубликовано 21 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2005 контур отопления на лето отключается ...поэтому котел и называется 2-х контурным Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lion Опубликовано 21 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2005 Цитата контур отопления на лето отключается ...поэтому котел и называется 2-х контурным Задам глупый вопрос. :( А на сколько снижается потребление топлива. Примерно в %.**************************** Что нам стоит дом построить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 21 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2005 Цитата Цитата контур отопления на лето отключается ...поэтому котел и называется 2-х контурным Задам глупый вопрос. :( А на сколько снижается потребление топлива. Примерно в %.**************************** Что нам стоит дом построить? На глупый вопрос можно дать только глупый ответ - "А какая Вам разницца"? Главное, что отопление (контур отопления) можно отключить! Кайф, когда есть менюшка и можно выбрать режим 1. только отопление2. только горячая вода3. 1+2 вместеС Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
