LeKaIv Опубликовано 29 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2017 18 часов назад, cossack сказал: на какой душевой остановились? У нас сейчас душевая кабина 100x100 EAGO с низким поддоном, устраивает полностью, в свое время выбирали между этой и, если не ошибаюсь IDO, как у liola. Выбрали эту скорей всего потому что была в наличии в городе, сейчас уже не помню. 18 часов назад, cossack сказал: В чем ее преимущества? Перед чем? Просто хорошая кабина. 18 часов назад, cossack сказал: Если вам советы не нужны и все решено, то хоть нам (мне) расскажите, чего да как решили? Вы же отписались))) Советы нужны) Вот про свет спрашиваю, а вы игнорите ))) 18 часов назад, cossack сказал: Как дела с проектом? На стадии согласования))) с размерами определились, обсуждаем детали фасада. 18 часов назад, cossack сказал: Чертежи увидим? Зачем? У меня по ним нет вопросов. Буду задавать вопросы отдельно по помещениям, там и размеры увидите. А в целом все как на последнем плане. 18 часов назад, cossack сказал: Какова толщина стен будет, каково их утепление? Стены - газоблок 30 см, утеплитель евротизол 50 мм + ветрогидрозащита, отделка силикатный кирпич. 18 часов назад, cossack сказал: пирогом мансардной кровли? Сильно не вникала, но там все хорошо. 18 часов назад, cossack сказал: Чем и как перекрывать первый этаж будете? Плитами ж\б 18 часов назад, cossack сказал: Что с оборудованием котельной? А что с ним должно быть? Всему свое время. Кстати дырка для дымохода на фасаде не смущает, потому как она будет с той стороны, где мы ходить не будем))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 30 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2017 6 часов назад, LeKaIv сказал: Вы же отписались))) Да, вы правы, извините. 6 часов назад, LeKaIv сказал: Стены - газоблок 30 см, утеплитель пенополистирол 50 мм, отделка силикатный кирпич. Выброшенные деньги, с таким утеплением. Чего хотите добиться 50 миллиметрами, с вашими то "мостами холода", несущими балками и прочим конструктивном? Молчу, молчу ... ;))) зы. Может не надо вам строиться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 30 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2017 Про свет...в кухне наверное хватит света.... В ванной такого размера маловато будет, у нас 2 бра хватает, но помещение меньше 3 кв.м. И я бы все таки ЗА душ в строительном исполнении...тем более что проходит по ширине метр...ни разу не пожалела, а душевые кабинки вообще не нравятся.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 30 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2017 10 часов назад, LeKaIv сказал: Советы нужны) Вот про свет спрашиваю, а вы игнорите ))) дык как вас не игнорить, если тут не покажу мне все понятно, там не важно, там по мере поступления, сюда не лезем .... вы понимаете, что как спрашиваете, такими и советы будут? .... рассматривать надо все в комплексе, по правильным планам, вымеренным, чтоб не было сюрпризов (вон у вас диван не в масштабе, еще мебеля бросаются, стены по толщине в масштабе или нет???) и потом обвинений с вашей стороны (вот этого я лично опасаюсь больше всего) ..... насоветовать можно чего угодно, но .... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LeKaIv Опубликовано 30 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2017 5 часов назад, cossack сказал: Может не надо вам строиться? Точно!!! Пожалуй прислушаюсь к вашему совету. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LeKaIv Опубликовано 30 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2017 15 часов назад, LeKaIv сказал: Стены - газоблок 30 см, утеплитель пенополистирол 50 мм, отделка силикатный кирпич. Наврала))) утеплитель евротизол ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 30 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2017 2 часа назад, LeKaIv сказал: Наврала))) утеплитель евротизол ))) ППС между блоками и лицевым кирпичом мне больше симпатизирует ... но речь не об этом .... тут, вы наверняка все изучили и приняли решение ;)) ... себе бы задал другой вопрос - зачем мне 50 мм утеплителя? Что это даёт? Каков эффект? Не будут ли просто зря потрачены (выброшены) деньги? Где будет точка росы при таком утеплителе и его толщине? Не повредит ли это газоблокам (кстати, они разные бываю, какие будут использованы?)? А будет ли вообще эффект от утеплителя в 50 мм? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marusa Опубликовано 30 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2017 Александр, извините, что в этой теме, но мне очень интересно ваше мнение по поводу оптимальной (с точки зрения энергоэфективного дома) прослойки в этом случае и в случае стены из кирпича ( кирпич, прослойка, полкирпича) . Какие стены вы сделали бы себе? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 31 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2017 Здравствуйте! 15 часов назад, Marusa сказал: извините, что в этой теме передомной то чего извиняться, тема не моя ;)) 15 часов назад, Marusa сказал: мне очень интересно ваше мнение по поводу оптимальной (с точки зрения энергоэфективного дома) прослойки в этом случае и в случае стены из кирпича ( кирпич, прослойка, полкирпича) . Какие стены вы сделали бы себе? я бы себе не стал делать облицовку из кирпича а если серьезно, то ваш вопрос не такой уж простой и не может быть однозначного ответа и единственно правильного мнения, в силу того, что много чего нужно учитывать: в каком регионе строится дом - какова его площадь - какова площадь внешних стен - какой объем нужно отопить - каков процент окон, что за окна по качеству и кто/как их будет устанавливать - есть/нет газ и какова цена на ресурсы и много много других. И лучше, что бы расчетами занимался специалист. Но общие рекомендации все же существуют. 1. Если немного заморочиться, Как минимум здравым решением будет взять существующие нормы для региона где строится дом по тепловой защите зданий и увеличить их процентов на 60 3. если сильно заморочиться, то просчитать детально все теплопотери в доме и выйти на удельный расход тепла на отопление в районе 35-50 (до 75 максимум на пределе) кВт*час на кв. м. в год. 2. Если вообще не заморачиваться то толщину утеплителя планировать на стенах ОТ (!!) 150 мм; пола от 150 мм, чердак от 400 мм, окна монтировать не в кирпичной кладке, а в утеплители (на границе) И СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marusa Опубликовано 31 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2017 Спасибо, )) пошла переваривать информацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
