Плинтусы
Жена захотела дома деревянные плинтусы, как без гимороя их поставить? Купил приспособление для отрезания под 45 град, однако стены местами не под 90. Как грамотней это все подогнать.
Пилить ножовкой один гимор. :(
Здравствуйте.
Прикладывайте плинтус неприрезанный к стене, очерчиваете на полу карандашом у основания угла. Прикладываете второй плинтус к другой стене, также около угла на полу очерчиваете, в итоге получается пересечение линий, Точка пересечения и определит край среза для плинтуса, для этого требуется точку пересечения перенести на плинтус, потом при помощи стусла сделать срез.
Если не совсем понятно объяснил, то могу нарисовать и положить сюда рисунок.
Успехов.
P.S. Хотя сам почитал , всё понятно. :-)
Кстати, также прирезается галтель/фриз/молдинг при устройстве их на потолке, особенно клево, если они изготовлены из пенополистирола.
С уважением, Rusya.
Сообщение было изменено автором Пнд Окт 20, 2003 12:35.
Здравствуйте. Практика показывает, что при запиливании углов через стусло (то самое приспособление), и при небольшом отклонении от прямого угла (+,- 5 гр.), углы стыкуются достаточно плотно. Для достижения более качественного результата советую после запиливания обрабатывать срез мелкой шкуркой. С уважением.
