Нормативный док. о высоте снегового покрова
Назовите пожалуйста нормативный документ, в котором приводится толщина снегового покрова или порядок её расчета для Москвы и Московской обл.
хех.. там нет толщины, есть просто нагрузка, расчетная и нормативная, а как определить по толщине снегового покрова нагрузку??
так смысл в другом....объясняю на пальцах.
зная расчетную нагрузку от снегового покрова, вы при конструировании кровли учитываете эту нагрузку, читобы ваша кровля ее выдержала.Обычно эта нагрузка зависит от вида кровли и региона, где возводится здание. к примеру для Москвы при виде покрытия: однопролетное, величина расчетного значения веса снегового покрова составляет 0,18тс/м2.
С уважением, Rusya.
Очень хочу помочь Scooteru, только хотелось бы знать - вес какого снегового покрова Вам надо определить? Это свежий снег при температуре -20 град или свежий при +3? Этот снег первый в этом году, или дело в конце марта? А есть ли там ледок снизу или наст сверху? Этот снег на наклонной поверхности или на горизонтальной?
Мне кажется, если уж очень нужно знать вес конкретного снегового покрова, и есть возможность измерить его толщину, то проще взять кусок пластиковой трубы, перпендикулярно поверхности воткнуть ее в этот снег, взвесить полученный образец, а дальше элементарно - знаем площадь поверхности снегового покрова, знаем площадь круга...
И еще вопросик - если не секрет, а зачем?
С уважением Александр
