Гость Опубликовано 13 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2005 Назовите пожалуйста нормативный документ, в котором приводится толщина снегового покрова или порядок её расчета для Москвы и Московской обл. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 27 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2005 СНиП "Нагрузки и воздействия" С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2006 хех.. там нет толщины, есть просто нагрузка, расчетная и нормативная, а как определить по толщине снегового покрова нагрузку?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 28 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2006 Цитата хех.. там нет толщины, есть просто нагрузка, расчетная и нормативная, а как определить по толщине снегового покрова нагрузку?? так смысл в другом....объясняю на пальцах.зная расчетную нагрузку от снегового покрова, вы при конструировании кровли учитываете эту нагрузку, читобы ваша кровля ее выдержала.Обычно эта нагрузка зависит от вида кровли и региона, где возводится здание. к примеру для Москвы при виде покрытия: однопролетное, величина расчетного значения веса снегового покрова составляет 0,18тс/м2.С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2006 Очень хочу помочь Scooteru, только хотелось бы знать - вес какого снегового покрова Вам надо определить? Это свежий снег при температуре -20 град или свежий при +3? Этот снег первый в этом году, или дело в конце марта? А есть ли там ледок снизу или наст сверху? Этот снег на наклонной поверхности или на горизонтальной? Мне кажется, если уж очень нужно знать вес конкретного снегового покрова, и есть возможность измерить его толщину, то проще взять кусок пластиковой трубы, перпендикулярно поверхности воткнуть ее в этот снег, взвесить полученный образец, а дальше элементарно - знаем площадь поверхности снегового покрова, знаем площадь круга... И еще вопросик - если не секрет, а зачем? С уважением Александр Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
