gorsnschs Опубликовано 6 Января 2019 Жалоба Опубликовано 6 Января 2019 Как вариант https://www.eldorado.ru/cat/detail/71241097/ Не знаю, играют ли эти 3 см какую-то роль или нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nikolson Опубликовано 6 Января 2019 Жалоба Опубликовано 6 Января 2019 17 минут назад, gorsnschs сказал: Как вариант https://www.eldorado.ru/cat/detail/71241097/ Не знаю, играют ли эти 3 см какую-то роль или нет У лж конструкция дверей такова, что холодильник придётся сильно выдвигать вперёд, чтобы они хорошо открывались. У других тоже учитывайте эту возможную особенность. Поменяете, а оно может выйти с противоположным эффектом. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 7 Января 2019 Жалоба Опубликовано 7 Января 2019 (изменено) Оставила бы этот холодильник на месте. Цвет почти совпадает и скоро перестанете замечать разницу, тем более материал фасадов и дверок холодильника разный. На много ли выступает холодильник за пределы столешницы? Возможно, что эти 3см не так уж и мешают, и их тоже перестанете скоро замечать. Ручка, по-моему, выступает не меньше холодильниеа По ванной, если остался декор, то можно бы было добавить полосу из него, или мозаику подобрать Изменено 7 Января 2019 пользователем mirsvetl 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gorsnschs Опубликовано 8 Января 2019 Жалоба Опубликовано 8 Января 2019 На месте поняла, что 3 см роли не сыграют. Толку тогда менять холодильник на менее хороший. Дети не видели еще квартиру с мебелью и были в восторге. Как считаете - стОит над холодильником ящик доделать? Он практически не будет использоваться, но должен связать кухню и эту "бандуру". Мне кажется, что тогда он не будет выглядеть так громоздко... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gorsnschs Опубликовано 8 Января 2019 Жалоба Опубликовано 8 Января 2019 Выглядывает достаточно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olmana Опубликовано 8 Января 2019 Жалоба Опубликовано 8 Января 2019 20 минут назад, gorsnschs сказал: Как считаете - стОит над холодильником ящик доделать? Он практически не будет использоваться, но должен связать кухню и эту "бандуру". Мне кажется, что тогда он не будет выглядеть так громоздко... Наоборот, полка над холодильником "съест" небольшое пространство, подчеркнет, что фасады мебельные и холодильника разные по цвету. 3 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 8 Января 2019 Жалоба Опубликовано 8 Января 2019 я бы сделала шкафчик, и даже по размерам холодильника, продлила бы колонну до верха, и стеночку бы сделала или рейки сбоку от холодильника 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nikolson Опубликовано 9 Января 2019 Жалоба Опубликовано 9 Января 2019 8 часов назад, gorsnschs сказал: Как считаете - стОит над холодильником ящик доделать? Он практически не будет использоваться, но должен связать кухню и эту "бандуру". Ни в коем случае! Получите противоположный эффект от ожидаемого! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. listok Опубликовано 9 Января 2019 Жалоба Опубликовано 9 Января 2019 а мне с ящиком сверху больше нравится И не потому, что холодильник меньше выпирает (кстати, думаю, вы к нему быстро привыкнете и абсолютно перестанете замечать), а потому что так линия шкафов гораздо правильнее смотрится - нормальная длинненькая линия, у кухни 2 крыла, в одном оставлена ниша для холодильника, все естественно, глазу нормально, красиво. А без него напрягает то, что шкафы обрываются сразу после поворота, это воспринимается как недочет, ошибка, тогда уж не надо было вешать в углу угловой шкафчик, а ограничиться одной линией. Так что я бы сделала шкафчик, а что в нем хранить - это всегда найдется. 8 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaMonti Опубликовано 13 Января 2019 Жалоба Опубликовано 13 Января 2019 Я против шкафчиков сверху. И разница цвета станет заметнее, и массивнее будет смотреться. Если и менять холодильник, то только на встройку. Если встройка не устраивает, то оставить как есть, т.к. отдельно стоящий холодильник никак не замаскировать под гарнитур, никакой, это нереально. Но это и не требуется. Ну есть холодильник, и есть. Он должен быть на кухне ).Просто не привлекайте к нему излишнее внимание, не пытайтесь сделать невстройку встройкой. 2 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
