waked Опубликовано 30 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2016 А что кажется неудобным в варианте застройщика? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Igor163 Опубликовано 30 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2016 Одну из комнат в будущем планируется сделать детской, она не должна быть большой. А пока использовать ее как то иначе Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Igor163 Опубликовано 30 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2016 Хотелось объединить кухню с комнатой так чтобы получилось большая гостиная для приёма гостей. Одну комнату сделать спальней. И придумать что то, что в последствии станет небольшой детской. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 30 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2016 Несущая колонна посреди квартиры, конечно, все усложняет, не дает перенести кухню. Идеи такие: 1 вариант - объединяем кухню и гостиную, в торце выделяем детскую (примерно 8-9 кв.м получается, минималистично, но кровать с тумбочкой, письменный стол и шкаф влезают); в 14-метровой комнате, соответственно, спальня; 2 вариант - вообще не заморачиваться перепланировкой, зонировать большую комнату на гостиную и спальную части, например, стеллажом (высоты 140-150 см будет достаточно, чтобы кровать была практически не видна, если только на диван с ногами не забираться :) ). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 30 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2016 ?.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Igor163 Опубликовано 31 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2016 TEO, спасибо за варианты!) Waked, расшифруй пожалуйста, что значат синие и красные линии? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 31 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2016 Красные стены, синие мебель раковина и плита на площади кухни, согласуемо холодильник и кух.колонна с духовкой-на дугой стене Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Igor163 Опубликовано 2 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2016 Спасибо!) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 2 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2016 Спасибо, не нравится?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Igor163 Опубликовано 11 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2016 Waked, варианты все интересные) я сейчас оформляю кВ поэтому немного отвлёкся от этой темы. Ремонтом займусь только весной) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
