maverick85
Помогите правильно спланировать кухню - Страница 2
А почему при газовом котле Вы хотите электроплиту? Это же не рационально. За электричество идет оплата по другому тарифу для домов с газовым отоплением. И хватит ли в вашей квартире мощности для эл.плиты? и духовка электрическая?
Я хочу электро плиту, потому что ее проще мыть)))) она абсолютно ровная и гладкая. А газовая бесит страшно, тк с нее надо все снимать, чтоб помыть. Мощности хватит, духовка конечно тоже электро будет.
Тогда берите уж индукционную. Работает быстрее, чем газовая, а мыть легко, как электрическую.)))
тоже столько лет пользуюсь газовой и все мечтаю сменить ее на электро. именно из-за проблемы с мытьем. еще и поверхность (у меня серебр.металл) очень царапается и пятна на ней видны сильно. хотя функционал полностью устраивает (у меня бош), скорость и т.п. электро у родителей не в пример дольше готовит и вообще подтупляет. зато - чистая-ровная-гладенькая-блестит!:)
сейчас думаю есть два варианта - либо купить опять же газовую, но керамическую, либо брать индукцию. к индукции надо приноровиться+посуду частично купить. ну и использование электричества при газе в доме немного странно. так что тоже думаю над этим моментом...
второй вариант кухни, предложенный Оксаной, просто бомбический :fund02060:
холодильники, кмк, и там и там встроены абсолютно одинаково(?).
в первом просто по плану кухня кажется слегка перегруженной шкафами, во второй очень необычная расстановка мебели и больше открытого пространства.
хотя, если вам принципиальны места для хранения, то и первый вариант хорош.
тут еще надо учесть, что если полуостров вам нужен как место для приготовления пищи, то во втором варианте он расположен по центру раб.зоны, хол., плита, раковина недалеко и готовить (нарезать что-то или подавать на стол) можно, удобно развернувшись к сидящим за столом.
в первом варианте полуостров смещен вправо и прилично удален от хол. и раковины, так что тут он скорее только для кофе-чая. ну и вся раб.поверхность тоже с правой стороны. будет ли вам так удобно?..
В первом варианте если сдвинуть вправо мойку немного и плиту соответственно, то рабочий треугольник получается удобный и не очень большой, ну за исключением холодильника. Но его по-моему тут красиво никуда не впихнуть.
Я и над обеденным столом, и над полуостровом хочу лампы-подвесы , во втором варианте две системы этих подвесов не повесить уже. И плюс в первом варианте мне еще нравится, что логически две зоны разделены, четко кухня и столовая.
Весь вопрос в том, как в итоге там коммуникации разведут и как будет выглядеть все это при сдаче объекта. А то вдруг еще че-нить неудобное понастроят.
В 21 октября 2016 г. в 14:03, chadaevaoksana сказал:
У меня почти наступила стадия непосредственного ремонта, на этой почве у меня депрессия и кажется, что ничего не получится, одна сплошная ерунда.
Помогите, плиз. Во-первых, мне охота стену, которая за мойкой и плитой, основная короче, видеть в кирпиче. По планировке там пока только часть стены из гипсокартона, что ли, проход надо закладывать. Так вот вопрос, не проще снести часть гипсокартона и заново выложить стену из кирпича? А не плитку подходящую искать по магазинам? Какие есть подводные камни? Кирпич хочу до потолка.
Дальше, во-вторых. Освещение. Мне мечталось о подвесах над столом, над барной стойкой и видимо над рабочей зоной тоже нужно же освещение. Но 3 системы подвесов не слишком ли много? Там всего 18 квадратов.
Тут вытекающий логически вопрос. Есть ли какая-нибудь программа под mac os про освещение? Для винды я нагуглила dialux, например. А для мака не могу найти. Как сделать красиво?
В-третьих, сначала я думала о кухне в белых тонах, но кирпичную стену я хочу нормального))) красно-коричневого цвета, с ней белые фасады как-то не гармонируют мне, пусть будут темные, шпон тонированный. В качестве столешницы очень понравился такой вариант, ржавь.  1868.jpg
Вот, а плитка на кухонную зону, допустим, такая 4bc365c17a80f02760776b561f54104d.jpg
А вишенкой на торте, дизайнер-кухонщик, нарисовал мне вот примерно тоже самое, что и chadaevaoksana, но в итоге крутил-крутил и сказал, что не хватит мне места под мои хотелки и надо бы верхние шкафчики. А я не хочу верхние шкафчики((( Просто получается, вот сейчас у меня под посуду, хранение и технику на кухне ровно 3 ящика. И подоконник, и стул, и стол. А здесь ящиков запланировано как-то не намного больше (штук 5 что ли). С учетом посудомойки 45см.
Покритикуйте, пожалуйста, а то уже приступать к работам пора, надо хотя бы с кухней разобраться.
1 час назад, chadaevaoksana сказал:
а можно увидеть где у вас гипсокартон или проход?
Вот слева вент колонны и часть стены направо. И проход виден. Стену планируется продлить до конца, чтобы отгородить кладовку под велики, серфинг и пр стафф спортивный.
Хочу, это и был первоначальный вариант. Просто я потом подумала, если стеку сделать из кирпича, будет совсем аутентично, а не просто плитка поверх гипсокартона) но видимо так и места больше сжирается и времени, и денег.
