ElenaEmukova
Трехкомнатная квартира из двух: 1к кв + 2к кв - Страница 2
AlyaV, получается, что прихожей нет, как таковой, в туалет через обувь.Спальня мини. А кухня и иже с ней слишком макси ((
Т.е. отопление газовое? Но внутри квартиры газовых труб не будет?
А вы сами с какой стороны хотите гостиную?
А что расположено с южной стороны дома? Если шумная магистраль, как раз имеет смысл делать спальни с окнами во двор. Детскую в "общей комнате", родительскую на месте кухни, вместо прихожей гардероб или же расширить с/у до полноценной ванной комнаты.
хороший план, НО: в спальне на месте кухни нарисован газовый котел....по любому там будут проходить трубы....
в кухне нужно поменять местами плиту и раковину - раковину проще расположить у стены с санузлом - там коммуникации... а плита у Вас далеко от газового котла, который расположен на лоджии, судя по всему... и, скорее всего, плита таки будет газовая....и множество труб с котлом...
Да, отопление газовое.в этом плане один котел на лоджии в 1комн кв, другой в кухне в двушке. Строители сказали, оставят один, когда определимся с планировкой. Пока только коробку собирают. Я даже не могу сказать, с какой стороны хотим гостиную. Этот единственный проход в несущей стене через комнату меня ставит в ступор. Не знаю, как эту комнату лучше задействовать с вытекпющими последствиями в применении всех остальных.
Я долго пыталась расшифровать план и понять почему при наличии газового котла плита не отмечена газовым значком. Если плита таки газовая, все варианты с кухней гостиной отпадают, придется возводить перегородки.
Ограничения по планировкам с газовым котлом мне честно говоря не знакомы. В единственной знакомой мне квартире с индивидуальным отоплением котел спрятан в пенал на кухне, а трубы в фальшь балку под потолком. Это хозяева намудрили?
Согласна, я просто прикидывала общую идею без претензии на конкретику. У меня пунктик - два года в квартире выходящей на улицу были адом, даже 15-ый этаж не спасал от шума, поэтому я и пихала приватные зоны на северную сторону :)). А в остальном я за Ваш план. Очень понравилась кладовая с доступом с лестничной клетки! А "нижнюю" кухню можно со временем отдать под вторую детскую.
А согласовать перенос проема ближе ко входу в квартиры они не готовы? На данном этапе это технически осуществимо. При данном раскладе Вы так или иначе теряете угловую спальню - либо она становится проходной, либо от нее отрезается солидный кусок под коридор.
Т.е. вам изначально будут строить квартиру как одну?
Нет, наш этаж уже отстроен с перегородками, как отдельные квартиры. Но оборудование не установили пока. Согласовать проем я непротив, но не знаю, насколько это реально и заморочно
