Eva163
Планировка кухни
Добрый день! Подскажите, какой вариант планировки кухни лучше (см эскизы), или можете подсказать другой вариант?
(На эскизах подвесная кухня из нижнего яруса, от пола 40, сама высота 40. Из техники: холодильник, столешница, мойка, ГАЗОВАЯ варочная поверхность, слева напольные встраиваемый духовой шкаф и посудомойка, больше ничего не нужно, есть кладовка).
Заранее, огромное спасибо за ответ!
Больше первый вариант нравится. А холодильник встраеваемый или нет? Может две колонны рядом, одна холодильник, другая с духовкой и ПМ, мойку по центру окна, а варочную по центру стены с вытяжкой или ее не будет?
Можно увидеть все помещение? Чем обоснован подъем пола? Просто подъем обрывается прямо у двери,это чревато вывихом...зачем половина мебели подвесная,а кусок стационарный?что там еще предполагается за мебель?
Холодильник встроенный. Две колонны слишком темно получается (попробовала в программе)
Подъем пола под плитку, для легкой уборки и разграничения зоны готовки. Дверь ведет в кладовку. Хотим подвесную кухню- красиво) но получается стационарный кусок (посудомойка и духовка)...
Варочная поверхность газовая. А где газовая труба? От этого зависит, насколько Вы сможете двигать варочную, ну и все остальное. Я проходила ))))
Только поставили коробку дома, стояк будут подводить в след. году, сами не знаем где будет)
Тогда закладывать газовую варочную преждевременно. Узнайте, какие правила в Вашем регионе. У нас что-то вроде полутора метров от стояка. Это обусловлено длиной мягкой подводки. А если трубы переваривать - это довольно дорого и очень много времени на согласование уходит.
Так холодильник как-то одиноко смотрится и если поставить вторую колонну, то и вторую часть мебели можно сделать подвесной, а то ни два , ни полтора
Я бы пожалела столько мест хранения терять для подвеса,да и не виден он в вашем варианте
