veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 242
59 минут назад, mirsvetl сказал:
а прикидывали только на месте шкафа, может продлить на всю длину спальни, вход в спальню ч под лестницей через шкаф организовать?
Света, спасибо за свежий взгляд) Я в эту сторону даже не думала) Прикину на местности. Я вначале предполагала что вход на лестницу будет от входа в спальню. Чтобы не давила эта конструкция зрительно...
41 минуту назад, tln сказал:
лестницу не делала бы не Уже 80 м...
Марин, 80 см не получится. я думаю. Нужно смотреть чтобы не попасть на брус, соединяющий панели. Спрошу у строителя, какой максимальной ширины можно сделать проем?
ох, блин... спроси, конечно... и попроси, если они там, померить высоту от чернового пола 1 этажа до чернового ПОЛА мансарды...
в любом случае лестница на месте шкафа лучше винтовой и чердачной... надо только оптимум выкрутить...
я еще грешным делом подумала еще о сдвиге простенка, где печка будет, в сторону гостиной... угол там образуется, конечно...
8 минут назад, tln сказал:
Сейчас никого в доме нет, но высоту я тебе и так скажу 2800+174=2974 от чернового до чернового.
уффф, все веселее и веселее...
поворотная с углом 40 слишком много места занимает... не вытанцовывается...
Изменено пользователем tln
пока ожидаемый голодающий не доехал, прикинула с высотой 2974... для удобного угла наклона нужна длина 3350, и та со ступенькой ниже пола... угол 39.6 гр... надо считать, кака высота под лестницей там, где проем дверной начинается...
ширина от (правого по плану) угла твоей спальни до сделанного дверного проема 3 м сейчас? ширина проема какая? см сиреневые размеры...
ширина вариабельна, от нее зависит только объем бедер...
а проем в перекрытие где и какого размера?
если на чердак внуков планируете, то высоту ступеней 15 см лучше делать....недавно у себя писала, проблема не в подъеме, проблема в спуске...а глубина ступени нужна под длину ступни, иначе боком придется спускаться....именно спуск проблемный
Если лестницу на всю длину делать, то 16 ступеней по 280 мм глубиной и 17 высот по 175 мм
для детей и пожилых много, для остальных в пределах нормы
развернуть вход и выход забежными ступенями
если вход на лестницу ближе к гостиной, то по расчету  верх нижней ступени в районе двери 1925 мм...и еще минус толщина конструкции ...не айс
Изменено пользователем URBANA-BaNaNa
хм...а вот если играться с забежными в начале и в конце, то высота уже 2100 получается
расчет Житова прямой лестницы (высота 2976, ступенька ниже пола мансарды, длина пролета 3350, чтоб угол был меньше 40 гр) поставила на стену... без сдвига дверного проема (более ярким синим, высота дверного проема 2100) влево по плану ничего не получится... а там за стенкой шкафа планировался...
Размеры ступеней
Высота ступеней 198 мм
Глубина ступеней 289 мм
Высота подступенка 148 мм
Количество ступеней 14
Толщина ступеней 50 мм
Выступ ступеней 50 мм
    • Автор: Виктория45678
      Здравствуйте! Купили с мужем небольшой участок, хотим попробовать сами спроектировать его и потом уже показать примерный план дизайнеру.
      Пробовала скачивать разные программы, но большинство сейчас недоступны в России. Много говорят про SketchUP и Realtime, но там все очень сложно, мы не потянем такое((
      Из российских пробовала Ландшафтный Дизайн 3D , нам понравилась, получился неплохой участок, но хотели бы ещё какую-нибудь програму попробовать. Ещё слышали про Наш Сад, но там даже нет пробного периода, вдруг не получится(
      Поделитесь опытом, какие программы используете? и какие подойдут новичкам? будем благодарны))
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
