veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 492
05.12.2021 в 22:42, veron сказал:
Вариант 1 - самый бюджетный. Авелино от керамма марацци
 Только затирка светло серая
Вариант 2 - кабанчик елочкой, достаточно распространённый классический вариант
 Затирка тоже серая
Вариант 3 - арабески. Просто очень нарядные кухни с таким фартуком на мой взгляд. Есть мозаика такая, но если решусь, то, наверное, более крупную. Мозаика будет рябить, боюсь
 похожие  +)
Финские мотивы в Новой Москве-2
Финские мотивы в Новой Москве-3
Финские мотивы в Новой Москве-4
Финские мотивы в Новой Москве-5
Финские мотивы в Новой Москве-6
25 минут назад, Стройняшка сказал:
похожие  +)
Верочка, чтобы выложить чужие картинки, тебе сейчас тоже приходится сохранять их у себя и заливать сюда, как свои? или удается по-прежнему  просто цитировать их?
Правила  на форуме изменились втемную,  а как, в чем, неизвестно, админы молчат.
Вероника,  еще до укладки кафеля обрати внимание  на розетки у полуострова, на выезжают ли они за него)
Кухня похожих размеров 3х3 м (низ все каркасы по 60 см, а верхний ряд 105  (35х3) + 90 + 105, белая оттуда же)
Листочек, когда как, но я не выдаю их за свои)) по ним можно найти источник, как я поняла ресурс не должен быть схожей тематики, рассматривается как продвижение конкурента и соответственно магазины,  товары как реклама,  внизу белой кухни мулька)),  не знаю пройдет или нет)))
Изменено пользователем Стройняшка
😀😀 Надеюсь, ты не подумала, что я так подумала 😀
13.12.2021 в 18:19, Стройняшка сказал:
И еще, помню, что не хотелось верхний ряд во всю стену, но на всякий случай))
Если  в нижнем ряду по бокам от духовки сделать ящики по 45 см, то  будет полная симметрия)),  но  верхние  3 по 90 см будут по полуостров включительно)
Совсем не нравится такой вариант или мб?
На разбивку,  оформление фасадов и цвет не смотрим))
Примерно и просто так:)
Не знаю почему не хотелось верхний ряд на всю стену, но кмк именно это самый логичный и стройный вариант)
Вероника, как-то  не очень нравится раковина в тумбе на 45 см,  я  прикидывла каркасы икеа, а если мебель на заказ, то под раковину,кмк)),  можно выкроить и  побольше
Хол-к надо поискать как можно с меньшим запасом на  открывание дверцы)
Ставим  хол-к, потом каркас 60 см, пмм 45 см, тумбу под мойку пока не считаем))
Дальше с правой стороны - каркас 100 см, я правильно поняла, что  он по одной стене?
Смотрим в реале)), ск-ко останется на тумбу под мойку?
Предположим  для  хол-ка  надо  60+5  см,  (лучше   меньше),  тогда  на тумбу под мойку останется  -
327см  - 65 - 60 - 45 - 100 =  57 см!
Мойка на 45 мне нормально вполне. У меня так в квартире, возможно я привыкла))) Сделали так чтобы дверцы внизу были одинаковые по 45 (ПМ, раковина и дверь углового).
Вот холодильник к стене поставить не получится, так как на торцевой стене окно и около него накладная розетка для звезды))). Дверца не будет открываться.
А верхний ряд у нас и так впритык к светильникам над барной стойкой. Дальше двигать нельзя.
Наталья прислала вариант откорректированный после замерщика. Пожалуй приму его за основу.
18 минут назад, IrinaKr сказал:
Над барной стойкой подвесы уже запланированы и для них сделаны выводы
2 часа назад, Стройняшка сказал:
Спасибо)
Розетки вообще сбоку, не у барной стойки, а дальше
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
