veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 478
1 час назад, tln сказал:
верочка, а как с икеей делать обрамление, чтоб шкаф был ш75?
Я себе сделала такое обрамление. Сам шкаф остался 60, конечно, только щели по бокам от него закрыты нарядными досочками с резьбой
41 минуту назад, listok сказал:
а покажи, плз...
3 часа назад, tln сказал:
объясните мне, бестолковке, в чём проблема, почему нельзя сделать просто 3 шкафа по 60? никак в толк не возьму...
 3 по 60, может и ничего, но Вероника хочет как-то выделить шкаф под вытяжку
Шириной больше 60, он будет лучше смотреться, кмк))
Придумать-то можно)),  вставки по  бокам + на выдвижную часть какую-то планку,  но не представляю вытяжку, как она будет все время выдвинута?,  поэтому просто прикидываю, как лучше выделить шкафчик))
2 часа назад, listok сказал:
Я фантазирую, а  Листочек уже  придумала и  сделала))
Зашивки и варианты  обрамления  шкафчиков и пр нюансы
Картинки пришлось уменьшить,  если что-то  понравится и у тебя  такой нет)), ткни, прикреплю покрупнее)
Финские мотивы в Новой Москве-2
Финские мотивы в Новой Москве-3
Финские мотивы в Новой Москве-4
Финские мотивы в Новой Москве-5
12.11.2021 в 15:01, listok сказал:
Надя, а внизу как выглядит?
11.11.2021 в 21:33, Стройняшка сказал:
Забываю спросить Веронику про фартук, если шкафчики были не предусмтрены  над полуостровом, то где-бы  плитка справа заканчивалась?
вот это хороший вопрос)))
По фартуку у меня много непоняток, ага, как всегда)))
1. справа заканчивать плитку на уровне окончания верхних шкафов? Так, наверное, будет красивее? А там где полуостров покрасить и на эту стену декор какой-то возможно повесить? Картину, например.
2. плитку на стену с окном класть на той же высоте как вытяжка?
3. фартук хотела класть после установки низа кухни, то есть уже на столешницу. А как быть с верхом. Повесить шкафчики, примерить карниз, чтобы до потолка. Обрисовать контур, снять шкафчики и класть плитку по контуру?
18 часов назад, Стройняшка сказал:
Верочка, какие же классные у тебя идеи!!!
Сижу, медитирую второй день.
И чем больше смотрю, тем больше нравится.
Но с моей выдвижной вытяжкой сделать обрамление будет не красиво, как мне кажется. Думаю стоит купить полностью встраиваемую. А эту попробую продать на авито, она мне досталась с большой скидкой, так что нормально.
Теперь конкретно по шкафчикам. Стоит ли делать шкаф для вытяжки более глубокий? Наверное стоит ради идеи. Тогда из чего его собирать? Если каркасы икеевские рассматривать.
И может быть тогда его сделать не 75, а 80? Например два шкафа 80 (ширина)х40 (высота) друг над другом? Нижний даже сделать не открывающимся, внизу выпилить отверстие под размер вытяжки. И поверху пленку декоративную?
Это я к чему мудрю... Если шкафчик 60 и по бокам накладки декоративные, то снизу тоже как-то нужно эти дырки закрывать. Может Листочек покажет как это сделать?
И еще по шкафчикам. Может быть вот такие? С ящиками для специй, соли и т.д. Но тогда уже без верхнего ряда со стеклом... Как по удобству пользования интересно?
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
