veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 435
Я с критикой... может уже вскользь было, но при такой расстановке  тот кто стоит у плиты и тот что возле мойки будут биться попами... а У вас же 3 хозяйки и возможно одновременное пребывание в этой зоне...
И еще ткните меня носом где  в итоге сушка для посуды будет... внизу я так понимаю, но пометок на плане не вижу...
А мне Оксанин последний вариант понравился. И Вероника, продумай хранение на карусели. В смысле на какой именно карусели хочешь. Я вот мечтала об выезжающей, но не срослось. Именно из-за того, что не смогла я на нее определить то, что хотела хранить и храню в угловом шкафу. Мне даже кажется, что круговая карусель, которую Оксана запланировала в углу, гораздо функциональнее и прочнее. Хотя лично мне дверца такая гармошкой не очень нравится.
мойку бы в любом варианте не делала с крылом, раз сушка предусмотрена и мама моет посуду руками...
да, вдвоем (одна у раковины, вторая у плиты) места мало, но это, наверное, логистический вопрос и вопрос семейных привычек... у нас мама никогда не собирала грязную посуду в раковине, мыла по ходу... (пмм я им поставила только после ремонта, и мама с огромным удовольствием стала ею пользоваться... мотив тот же, что у меня - время, затрачиваемое на мытье посуды, отдавалось внучке)... даже если мама вероники и будет мыть посуду вручную, это же можно будет сделать в любое время... привыкнете к такому расстоянию между мойкой и варкой, раз не получится поменять раковину и пмм местами...
вопрос про дырку в потолке (?) для отвода отработанного воздуха... а как ты собираешься огранизовать отвод от самой вытяжки к этой дырке? чем? делают и гофрой металлической и пластиковыми трубами... я предпочитаю пластиковые трубы... их при желании и покрасиь можно в цвет стен, если очень глаз режут... пластиковые есть круглые (у меня от верха шкафов до дырки было достаточно места для этого)  и прямоугольные (в маминой квартире потолок ниже, потому там такой вариант сделан)... для всех видом этих пластиковых труб есть поворотные элементы... так что несовпадение оси вытяжки и оси дырки для отвода отработанного воздуха - не проблема... относительно провода вытяжку точно можно двигать...
3 часа назад, chadaevaoksana сказал:
Они не стопкой Финские мотивы в Новой Москве
оксана, вопросы от консервы про сушку в ящике...
под ней же поддон какой-то для сбора стекающей воды? а как ты его моешь? вопрос потому, что у меня в навесном шкафу этот поддон мыть приходится довольно часто... мебельщик поставил там такую конструкцию из нержавки, у которой верхняя поверхность дырчатая, а поддон вставляется внутрь этой конструкции... поддон сам не виден, вода там испаряется естественным путем... а вот эта верхняя поверхность меня достала - вода жесткая, вечные пятна кальциевые... и мыть ее удовольствие небольшое...
а как это в ящике организовано?
Пятна на поддоне (он как раз на фото виден) были. Сейчас я мою руками (у меня нет ПММ), ставлю стекать на крыло, там подставка для тарелок как в ящике, и потом в ящик переношу тарелки немного сырые, но не стекающие. Тарелки иногда так и остаются в подставке на крыле пару-тройку штук, до ужина. Просто этот поддон у меня вытаскивается очень трудно, часто не захочешь мыть. У подруги поддон пластиковый как поднос, легко вынимается и вставляется, трудностей сполоснуть нет. Но я сейчас не захочу сушку в верхнем ярусе, я привыкла внизу. В первом ящике тарелки и кружки, в нижнем (втором) ящике кастрюли, крышки и формы для выпечки.
У меня тоже сушка в нижней базе. На верхнюю ни за что не променяю, особенно с учетом моего роста - 160см)
9 часов назад, chadaevaoksana сказал:
Спасибо за фото, все понятно и, я думаю этот вариант мне подходит идеально. Покажу маме.
8 часов назад, Merill сказал:
Вероник, у меня ПМ есть, но и сушка есть тоже и никогда она пустая не стоит))). Все же мою я и руками порой. Полуостров я тоже поддерживаю - сами пользуемся активно.
У меня вопрос по стене с плитой. Там два шкафчик по 40 - с ящиками и с дверцей. Знаешь, что хранить там будешь или пока прикидка просто? Может, заменить на один на 80 и с ящиками?
Оль, шкаф на 40 один с ящиками рядом с плитой. Второй шкаф это часть полуострова и он повернут лицом. Просто на развертке так получилось. В карусели планирую кастрюли и сковородки хранить. У меня рядом кладовка, там все запасы размещу.
8 часов назад, chadaevaoksana сказал:
размеры по окну 50+600Холодос+600сушка+450ПММ+600мойка+875*875карусель
по стене 875*875карусель+600варка+300выдвижной+600приборы и пр+50+400(торцы...)+200навес
мойку можно в другую сторону или без крыла
Спасибо! Очень наглядно.
Думаете по стене стоит пустить кухню до конца стены? А стулья выдвинуть в проход?
Вытяжка да, сделана на стене на расстоянии 120 см от угла под этот проект, но можно передвинуть без проблем.
Смотрю на угол мойка-плита и как то зажато все. Нужно раздвигать)
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
