veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 346
да, фаска конечно доп. пыль будет собирать, ну а если на стыке одна доска выше другой, то можно споткнуться, а фаска это нивелирует.
Света, а разбежку как делать то? Какое смещение?
1 час назад, veron сказал:
на 1/3 или 1/4 как и ламинат, думаю, а скорее всего зависит от расстояния между лагами, стык же должен приходить на одну из них
7 минут назад, tln сказал:
а почему одна доска может быть выше другой? большой разброс по толщине?
наверно, если поведет немного
22 минуты назад, mirsvetl сказал:
ну да, могут высыхать не равномерно
В 26.02.2020 в 23:05, mirsvetl сказал:
так если доски по 3 или даже по 6 метров как делать смещение? я чего-то не соображу
надо знать, какоц длины будет доска, чтоб посчитать, где делать поперечные лаги... и еще с учетом размеров теплоизоляции...
ps это я так (теоретически) представляю себе укладку доски... опытные товарищи поправят, если что...
Изменено пользователем tln
Насколько я понял, между лагами утеплителя не будет, а только трассы коммуникаций.
Обычно лаги в таком случае имеют сечение 40(h) х 100 или 40(h) х 50 и укладываются с расстоянием между ними не более 300. Небольшой шаг необходим, чтобы нивелировать возможный "батут" пола.
При укладке шпунта важно (как правильно заметила Светлана), чтобы концы досок обязательно лежали на лагах. Т.е. стык двух досок по длине - только на лаге. Для этих целей (стыковки) лучше брать широкие лаги - 40(h) х 100.
Поэтому длина досок шпунта, а также их смещение относительно друг друга (разбежка) при укладке могут быть только кратны расстоянию (шагу) между осями лаг.
Изменено пользователем KKI
3 часа назад, KKI сказал:
... или все-таки разориться на ФК в один слой (12 мм) по лагам под шпунт.
Не поняла, сорри... Что такое ФК?  На ум приходит только Футбольный клуб и Физкультура)))
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
