veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 324
Делают же из плитки плинтуса, другой вопрос как из приклеить к трубам, это же считай замуровать придется, нужен ли будет к ним доступ
11 часов назад, veron сказал:
Не нужен совсем, но как трубы тогда спрятать?
фото санузла от пола до потолка  выложите пожалуйста.
В ‎17‎/‎02‎/‎2019 в 20:22, veron сказал:
Нуждаюсь в совете. Ремонт у сестры подходит к завершающей фазе. Столкнулись с проблемой. Как спрятать трубы отопления в санузлах? В комнатах более-менее получится закрыть широким плинтусом, немного его изогнув. Санузлы не ремонтировали, поэтому имеем веселенькую плитку. Белый полеуретановый плинтус тут совсем не представляю. Только если покрасить его в тон плитки?
вероника, глазомер мой врет? высота от пола до низа радиатора и от пола до верха труб в самом высоком месте разные? радиатор ниже?
8 часов назад, tln сказал:
Да, Марина, радиатор криво весит. Будут переделывать.
Завтра попробую фото побольше сделать. Но там сейчас все в коробках и грязно
вероника, как сумела нарисовала схему, как я вижу решение... расстояния и размеры зависят от реальности...
В 19.02.2019 в 22:36, tln сказал:
Поняла, спасибо)
В 19.02.2019 в 08:58, Minimi сказал:
Нашла в старых фото. Вместо шкафа будет душевой поддон со шторкой.
Как думаете плинтус в какой цвет красить? В тон к темной плитке или, вообще,  контрастным, как Таня предложила?
Финские мотивы в Новой Москве-2
темные, как дверь... в плитке тоже есть такой "коричневый", кмк...
Фото старые, эти двери переехали ко мне, как временные. Планируются белые.
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
