veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 318
я написала прорабу, он ответил "Будет т-образный порг.
Пробковый компенсатор не подойдёт. Так как  ламинат плавающим способом будем укладывать."
Мы поставили пробковый компенсатор, только у нас паркетная доска, но уложена плавающим способом.
В 16.01.2019 в 12:45, mirsvetl сказал:
если холодильник встройка, то десять см еще появляется,
можно и за фасадом, выдвижным как у бутылочницы, только трудно найти будет нужного размера, наверное
Как раз не сложно, есть же в той же икеи фасад для ящика 80 на 10 см. Заодно плита не будет с самого краю, эти 10 см от колонны сделают использование крайних конфорок удобнее.
Сестра сходила в пару салонов. Прислала вот такой проект. Думаем по поводу острова... Нужно 4 сидячих места.
1. Если делать остров на 3 шкафа по 60, получается 180. Уместится 3 стула, тогда 4-й со стороны окна? Там тоже нужен свес.+20.  Получается не симметричный остров.
2. Шкафы сделать 2 по 60 и один центральный на 40. Тогда свесы по 20 с двух сторон по бокам?
Финские мотивы в Новой Москве-2
2 часа назад, tln сказал:
мне предсказуемо нра симметричный остров... а 2 шкафа по 800 (=2х600+400) нельзя сделать?
Предложу сестре. Значит получится 1600+200+200 (на свесы с двух сторон) =2000. Кухня 3550. Грубо говоря, 1,5 на проходы. Не узковато? Или сместить остров немного в сторону окна? 10 см будет зрительно бросаться в глаза?
Или не мудрить и остров из двух шкафов по 600? А стулья по трём сторонам? 1+2+1. Места много свободного для прохода и кухня легче будет смотреться
8 минут назад, veron сказал:
То есть остров будет примерно 140 см? Тогда я за этот вариант.
В 16.01.2019 в 15:13, veron сказал:
Как правильно стыковать ламинат и плитку?
Мы купили профиль Quick-Step Incizo точно такого же цвета, что и ламинат.
Посмотрите, может быть найдете нужный оттенок:
https://www.quickstep-floors.ru/catalog/plintusy/porogi_/
чтоб решить уж точно, а свес сзади какой будет? только мне свес глубиной 20 см кажется недостаточным?
я б, конечно, остров ставила строго по центральной оси кухни... хотя, да, самым популярным для ходьбы будет, наверное, проход у стены с гостиной...
2 часа назад, Neechka сказал:
получится 160 см и стулья с трех сторон
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
