veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 243
55 минут назад, URBANA-BaNaNa сказал:
а проем в перекрытие где и какого размера?
аня, проема в перекрытии нет в этом месте... дырка для чердачной лестницы сделан в другом месте...
Изменено пользователем tln
1 час назад, URBANA-BaNaNa сказал:
если на чердак внуков планируете...
Внуков пока нет, только мечтаю))) Мансарда не для сна, а как зона для развлечений в будущем. Сейчас хочу для себя понять получится ли сделать лестницу в этом месте и какая конструкция самая компактная?
Строитель ответил, что при организации проема придется подрезать одну шпонку, но это не должно быть проблемой, так как в этом месте нет существенных нагрузок.
знаешь, я бы и делала там лестницу...
прямая с длиной пролета 3000 и высотой 2974 получается (небольшое извращение еще в виде большего выступа ступени 66 мм, а не 50, как в стандарте) с углом наклона 42.8 гр (рекомендуемый минимум 40)… думаю, что эта крутизна не так страшна...
по сравнению с забежными ступенями и прочим...
поворотную с забежными еще прикину у Житова...
1 час назад, tln сказал:
пока ожидаемый голодающий не доехал, прикинула с высотой 2974... для удобного угла наклона нужна длина 3350, и та со ступенькой ниже пола... угол 39.6 гр... надо считать, кака высота под лестницей там, где проем дверной начинается...
ширина от (правого по плану) угла твоей спальни до сделанного дверного проема 3 м сейчас? ширина проема какая? см сиреневые размеры...
ширина вариабельна, от нее зависит только объем бедер...
первый сиреневый размер 930, второй 3000. Я убегу по делам и вечером буду рассматривать и думать. Марин, ну не для постоянного же хождения лестница, можно и повыше ступени сделать, КМК. Меня больше волнует безопасность... У моей свекрови такая крутая лестница на даче, что до школьного возраста Анюту на ней страховала. А у родителей настолько удобная, что у нас дети в три года с нее на попе катались))) Поеду, пожалуй, к отцу на дачу... все измерю)
5 минут назад, tln сказал:
Тут туплю... поясни, пожалуйста)
это свес деревяхи относительно подступенка...
вот, на каком-то из вариантов нарисовала 50 мм...
см. пдф-ный файл поворотной с хорошим углом и с забежными ступенями на косоурах… суммарная "глубина" (от стены спальни вниз по плану) 800+773=1573... от коридора  2200 остается всего 627... не вариант, кмк… игралась и с числом ступенек и по всякому...
но с поворотной можно поиграться (возможно, и без забежных удастся обойтись), там же можно будет суммарную длину делать не 3000, а больше... чтобы только дверь можно было бы поставить...
ВероникаЛестницаНаКосоурах05_09_2018_Высота2974_Забежные_3000.pdf
8 минут назад, tln сказал:
Марин, этот свес МЕШАЕТ спускаться...глубина ступени очень важна для спуска
21 минуту назад, veron сказал:
вот так лучше
по моим подсчетам лестница на всю длину т.е. 4560 - еле проходит для высоты в 3 м
забежные зачем внизу? широкую первую ступеньку
как чайник расчертила
главное чтобы высота над дверью 2м получилась, так же?
если свес ступеньки 5 см, то глубина получается 27, хотя при спуске этот свес ничего не дает кмк
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
