Jump to content
Ch58
Прихожая, двери и остальное
Recommended Posts
Доброе время суток!
Подскажите совета в этом нелегком деле ...
Пока интерес к прихожей. Приложил пару картинок, на одной общая схема с размерами прихожей (размеры могут быть чуть неточны +- см ..). и вторая, то, в каком направлении пока идут мысли .
Что интересует::
1. Покрытие - ламинат/плитка/совместить . Полы в ванной/туалете - будет плитка. в прихожей есть желание сделать частично плиткой (около входной двери), а остальное ламинатом. И это все как-то совместить. Возможно по своему богатому опыту сможете дать какие-либо советы в данной теме - о разграничении зон, выборе покрытия.
2. Двери : тут все сложнее, вопрос с тем, как лучше организовать пространство , что бы двери удобнее открывались. Свои мысли приложил так же в файлике. Были мысли про двери-книжки / сдвижные (прошу прощения за возможно не точные названия), но стоимость этих дверей значительная. Поэтому скорее всего ориентироваться будем на стандартные так скажем двери, широкие дверные проемы заделывать отдельно перегородками, доводя проем дверной до стандартных скажем 90х200 см (правда в одной комнате были мысли сделать 2х створчатую дверь, но пока сильно думаем). Опять же, возможно дадите советы по расположению дверей и т.п. По дверям на данный момент мысли - двери в комнаты, + ванная + туалет. И входная разумеется. Дверь на кухню ставить не думали, хотя читая разные форумы есть мнение, что иногда дверь в кухню полезна.
Двери межкомнатные интересовали http://dveri-leskom....og/cargo/01.jpg http://dveri-leskom....og/cargo/08.jpg такого плана. В ванную/туалет - со стеклом , в комнаты возможно в том же стиле, но стекла меньше делать. Дизайн дверей опять же лишь в мыслях.
3. Мебель - т.к. дверей много и многое открывается в прихожую - мебели тут много не поставить, хотя хотелось бы конечно шкаф для одежды, обуви и т.п. Пока в мыслях - слева от входа шкаф (частично открытый, т.к. там эл.щиток на стене висит квартирный), возможно вдоль стены в ванную не сильно широкий шкаф / т.п. По ширине выходит ~ см 20-25 .. что бы не перекрывал дверь.
Так же задумывались под место для детской коляски, но тут придется искать временные варианты, т.к. в коридоре выделить угол я пока не смог.
4. Наверное самое сложное - цвета - полы, потолок, двери. Если сможете дать какие-то советы о совмещении, буду очень благодарен.
Белые двери ставить не хочется. Возможно сделать темные, светлый тон ламината/плитки ... Опять же, мне нравятся http://iloveid.ru/wp...a-foto-24-1.jpg такие вещи- частично отделать камнем у входной двери ..
Вопросов освещения - не касался еще ..
Надеюсь на какие-либо ценные советы. И буду Вам очень благодарен.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Привет! Перепланировки не будет?
Полы из плитки положила бы параллельно входной двери от внешнего угла кухни до тупого угла ванной, в см разница 3 см, думаю не критично. Можно оформить плиткой этот прямоугольник ввиде коврика. Плюсы большие: удобно стыковать с ламинатом, минимум порогов, а с полом в ванную и туалет вовсе обойтись без них.
Как открываются двери не нравится, особенно возле входной двери, всю грязь растащите от порога и в туалет( часто посещаемое место) и далее по всей квартире. Что предложить пока не знаю, может кто-то еще посоветует. Механизм для сдвижных дверей сейчас не так уж и дорог, открытого типа, но и изоляция этих дверей никакая(
Шкаф слева от входной двери надо делать полноценный минимум 60см глубиной, щиток внутри шкафа- никаких проблем, наоборот его все стремятся убрать с глаз долой. Справа от двери минимум обувницу 20см глубиной с зеркалом вверху или вовсе открытую вешалку для одежды. Вы пишите там см20-25, а на плане вроде 14 только(
Зато туалет большой, может там присмотреть место для коляски- это же временно, все в плитке- практично и обыграть все цивильно. Судя по выбранным дверям, Вы предпочли современный минимализм? Дверей много если делать их в темном цвете, то стены и пол по максимуму должны быть светлыми, коврик из плитки в прихожей по пестрее .
  • Like 1
Share this post
Link to post
Плитку на пол в туалете и ванной можно одинаковую, ее же пустить и в прихожей по периметру предполагаемого коврика, который можно сделать с орнаментом, а можно и без, что к современному стилю подходит гораздо больше кмк
Да, и не забыть учесть расположение шкафа
Edited by Ezholga
Share this post
Link to post
Не планировали.
С этим пока думается - либо полностью (по уровню дверей, как вы написали), либо выложить угол у входной двери, а остальное ламинат.
с этим то в общем и думаем. Если двери в ванной и туалете открывать к входной двери - возможно мешаться будет мебель или мебели ..) Но варианта тут получается как бы 2 .. :) Либо чего то еще не знаю.
Про шкаф имел ввиду - вдоль стены ванной (122 см которая), после двери. Дверь в комнату делать ~80 см, как раз останется ~ 20-25 см . Но тут - с дверьми опять вопрос ..в какую сторону открывать.
А справа от входной двери перед дверью в ванной - в лучшем случае для обуви чтото, и открытую вешалку ...
Пока все мысли, которые пытаемся сформировать .)
Спасибо за высказанное мнение
Share this post
Link to post
Вопрос все еще актуален .. :) Если вдруг есть какие-то мысли.
Share this post
Link to post
Сам над покрытием прихожей размышляю.. Что если всю площадь прихожей ламинатом крыть, а поверх него в грязной зоне коврик. Чем плохо? Ведь если пришел с улицы по плитке грязь и лужи. Каждый приход-уход убираться шваброй? Коврик вроде логичнее. Можно даже три коврика. один перед дверью, другой после и третий уже там где собственно одеваешься/раздеваешься. Не?
А двери ванной и туалета почему бы не сделать внутрь?
Edited by VAT
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Similar Content
    • By SAVA_DESIGN
      Дизайн студия "SAVA DESIGN".
      Мы занимаемся дизайном интерьеров квартир и офисов. Представляю вам один из наших объектов. Квартира 53 квадрата ЖК"Домашний". Изначально это была двухкомнатная квартира, которая позже привратилась в трехкомнатную. Заказчик хотел переделать планировку из двухкомнатной в трехкомнатную при этом оставить большую кухню-гостиную. Квартира для четверых: Муж, Жена, двое детей. Комнаты получились небольшие, но довольно вместительные в каждой по шкафу не менее 150х60 см. Считаю что с поставленной задачей справились. Получилось очень даже хорошо.) Приятного просмотра.
    • By АКА
      Здравствуйте, предлагаю использовать в Вашем интерьере нашу доску.
      Aмбарнaя доска, без покрытия, с восковым или масляным покрытием.
      Ширинa oт 10 дo 20 cм.
      Длинa oт 1 дo 2 метpoв. (Ecть пoзиции на 3 метрa)
      Tолщина от 2 до 4 см.
      Mатериал полностью oбработан и сеpтифицирован, гoтов к использованию в интеpьeре. Цены напрямую от загoтовитeля.
      Доcтавляем пo всeму миру.
      Boзpaст матeриала oт 40 лет.
      Пpодажa или изготовление от 1 м2.
      Отгрузка в течение 24 часов.
      Работаем с индивидуальными заказами. Также изготавливаем двери, столешницы, мебельные щиты.
    • By katrin0804
      Всем привет!
      После перепланировки как таковой зоны прихожей нет. Думаем над небольшим шкафчиком. Но дело осложняется выпирающими колоннами. Может у кого есть идеи какой шкафчик сделать или у кого то похожая ситуация, буду благодарна фото или схеме
      Требуется- зона хранения текущей верхней одежды и обуви для 2 взрослых и 1 ребёнка 6 лет. Желательно бы ещё типа пуфика-сидушки для ребёнка.
      Хотим расположить его как бы торцом, отгородив прихожую от гостиной, максимальная ширина 80-90 см.  ( на рисунке это пунктиром) с глубиной сложнее, не знаем как поступить с колоннами.
    • By gaston
      Добрый день! В очередной раз обращаюсь за советом специалистов - т.е. на этот форум.
      Недавно куплена 3-комнатная квартира, ремонт завершен, но вот в плане мебели и её расстановки пока идей не густо.
      Что имеется: детская (2) и родительская (3), санузел (4) и ванная (5) обставлены, по ним вопросов нет.
      По каким комнатам совершенно непонятно, что делать:
      Гостиная (1): из мебели там сейчас только угловой диван, примыкающий к кухне (7) и прихожей (6). Что хочется разместить - электрический камин, ТВ, компьютерный рабочий стол, в идеале - складывающуюся гладильную доску.
      Кухня (7): объединена с лоджией (площадь указана на схеме только для кухни), есть кухонный гарнитур, во всю длину родной кухни граничащая с подъездом. Что хочется разместить - круглый кухонный стол, мягкий диван или тому подобное.
      Прихожая (6): вопрос по мебели здесь совершенно открыт, хочется побольше места для хранения, обувницу, зеркало в полный рост и пр.
      Заранее спасибо, буду признателен за помощь и консультацию!
    • By Bossi
      Осенью 2015 мы купили квартиру. Строители преподнесли сюрприз, сдали дом на год раньше, чем обещали.
      Летом 2016 начался наш ремонт. По началу все шло хорошо, бригада, которую мы нашли работала, квартира преображалась. Однако, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. На этапе чистовой отделки бригада начала откровенно халтурить. Некоторое время мы терпеливо ждали, пока они все же завершат свою работу, но и нашему терпению пришел конец. Мы расстались с этой бригадой. После них брали рабочих на небольшие конкретные участки работ.
      Сейчас квартира стоит так и не завершено. Осталось не так и много: коридор, двери, потолок. Ну и собственно мебель.
      По этому поводу у меня есть несколько вопросов к форумчанам.
      1. мучает выбор цвета межкомнатных дверей.
      Имеем входная дверь - цвета "венге", ее менять не будем. Полы -цвета дуба.
      Собственно вопрос какого цвета выбрать межкомнатные двери?
  • Create New...
