Шпаклёвка ГКЛ
Требуется совет по применению гипсокартона, в частности для потолка. У меня есть два знакомых, которые занимались монтажом ГКЛ. Мнение одного из них, что листы гипсокартона необходимо полностью шпаклевать, другой из них утверждает, что достаточно прошпаклевать только швы с арматурой(серпянкой). Кто прав? И ещё один вопрос: чем лучше обработать перед монтажом торцы листов для защиты от влаги. :(
_ Правы оба. Всё зависит от того, у кого под что руки заточены. Кому как проще, тот так и делает. Есть десятки способов работы с ГВЛ, так что возьмите одного из своих знакомых, у которого работа качественней и с ним консультируйтесь. Здесь все готовы помочь, но тогда обьяснять технику придётся сначала, а не только про торцы. :(
Всё намного проще, чем кажется.
При варианте,когда шпаклюются только швы ,в итоге, после покраски будут видны швы,имеются ввиду те швы,которые не в специальном углублении,а без углубления.Ведь серьпянка со шапклёвкой имеет тоже толщину.Вот что-бы и скрасить все эти недостатки,подавляющее большинство ОПЫТНЫХ маляров шпаклюют всю поверхность.
Наверное самый надежный способ следующий:
-2 слоя, естественно смещенных
-швы расшиваются и заделываются Унифлотом от Кнауф
-обклеивается вся площадь стеклохолстом
-по периметру на стыке со стеной наклеивается перфорировання лента...
VIT. Всем удачи !
Цитата
…Здесь все готовы помочь, но тогда обьяснять технику придётся сначала, а не только про торцы. :(
Рад любому совету и информации про технику монтажа и т.д. Так что, если есть чем поделиться (хоть сначала, хоть с конца J ) буду признателен!
Если я правильно понял, то, применяя листы с утопленной кромкой (ГКЛ-А-УК-2500/1200/12,5 ГОСТ 6266-97), можно избежать тотальной шпаклевки.
VIT. Всем удачи !.
Не совсем понял про 2-а слоя, стеклохолст и перфорированную ленту :(. Если моGно, поясните.
чего тут непонятного:
-потолок лучше делать в 2-а слоя, как-бы внахлест...
-стеклохолст - штука такая прочная, вроде стеклообоев - очень помогает сдерживать трещины...
-перфорированная лента - лента с 2-мя пластинами по длине - одна заводится на потолок, другая на стену - именно на стыке зачастую бывают трещины. Не самая дешевая вещь - но цена оправдана уменьшением риска появления трещин...
VIT. Всем удачи !
