Ответьте пожалуйста дилетанту!
Дорогие форумчане, объясните не образованной. Слышала о программе "Архикад". Знаю, что этой программой пользуются дизайнеры. Но вот о возможностях программы не знаю. Она что позволяет перепланировать помещение? Или только с ее помощью можно создать цветовое решение квартиры, или расставить например мебель? Может ли не архитектор и не дизайнер ею пользоваться? У меня есть старая квартира, в старом доме. Могу я, например с помошью этой программы, ее переделать так как мне надо? Перенести стены, двери, подобрать полы, цвет стен, разложить плитку в ванной, на кухне? Заранее спасибо за ответы.
можешь это сделать: либо пару уроков у того кто работает, либо самоучитель ( это посложнее).Есть проще программки arcon home например.
А нельзя ли подсказать какие-нибудь сайты, где по-подробнее расскажут об этой программе, а то все равно не понятно, что с ее помощью можно делать.
Лучше взять уроки по Кадам и не только архи кад хорошая прога но для визуализации не подходит по етому необходимо изучать 2-3 проги
ИГ, а Вы хотите именно Архикад? Я тоже слышала о ней. Вот по Яндексу нашла уроки по Архикаду cсылка Но лично я тоже дилетант, но быстро самостоятельно освоилась в arcon home. Смогла воссоздать свою перепланировку и сейчас ищу варианты оформления гостиной cсылка
Уважаемая ИГ, скорее всего вам просто не нужна эта программа, это серьезная архитектурная программа, вы можете просто купить тетрадь-блокнот...и.т.д. и записывать все свои ;-)задумки, также в нем просто вручную нарисовать свою квартиру и почеркать там перегородки, ненравящиеся вам, предварительно узнав их НЕСУЩНОСТЬ :) (несущая стена или нет, т.к. перепланировки - эт всегда достаточно дорогостоящее предприятие - а оно вам нада? :-)) и нарисовать стены так как вам бы хотелось. Также и с мебелью поступить - прямоугольник - диван, кресло - квадрат...и примерно раскидать это по квартире.
без обид - это МОЕ личное мнение :)
Никакого "высокого профессионализма" для освоения этих программ не требуется. АРКОН проще многих детских игрушек, да и АрхиКад в нужных Вам пределах - тоже не бином Ньютона. К тому же, изучать новую программу гораздо приятнее, чем чертить карандашиком в блокнотике.
murr всё правильно сказал.
АрхиКАД не очень сложная программа. В нем очень понятный интуитивный интерфес. Конечно, возникать вопросы будут, но их всегда можно задать на специализированных форумах и на сайтах, например: cсылка или тут cсылка
Если затрудняетесь с английской версией, можете поставить русскую, но я бы настоятельно рекомендовал изучать английскую версию.
В АрхиКАДе лучше всего делать весь конструктив: стены, перегородки, подвесные потолки и прочие конструкции.
Можно и текстуры натягивать, но у арчика один главный недостаток - он жутко рендрит картинки. С визуализацией в нём проблемы. ПОэтому многие дизайнеры обычно используют связку АрхиКАД + 3D MAX.
А вот натягивать текстуры и вставлять свет и мебель лучше всего в 3D MAX. Но МАКС на несколько порядков сложней, чем архикад. И на освоение макса у людей уходят годы, как правило.
Программы типа 3D Home Architect, ArCon, 3D Planer и т.п. - детские игрушки. Подобные программы вполне подойдут для НЕ дизайнеров, а для тех, кто сам хочет понять, чего же ему нужно он будущего интерьера.
_____________________________
Фигли говорить! Делать нужно!
3D MaX FOREVER!!!!!!!!!
Я вообще всякие аркон шмаркон за прогу и не считаю !!!! лучше в семейку симсонов поиграйте!!
программа серьезная. архитектурная. Перенести стены, сделать конструкции - все возможно. Можно знать программу глубоко или на неглубоком пользовательском уровне - зависит от целей.
Для самостоятельного проектирования на уровне дизайна, а не архитектуры лучше использовать Autocad
- здесь с цветами стен ,мебелью получше. В Архикаде это схематично и толково подобрать цвета ну удастся, у Архикада более архитектурные ззадачи. cсылка
