Гость Опубликовано 8 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2005 Имеется старый частный дом послевоенной постройки. Недавно пол был перестелен сосной. Доска ужасная, непросушеная, калечная. Начали "задираться" края и вообще весь пол поплыл. Сверху этого ужаса прикрутили влагостойкую фанеру 10 мм. Но фанера не гладкая, а как бы из крупных опилок что ли.. Не знаю как объяснить, но это фанера, а не ДВП или ДСП. Вопрос: можно ли постелить на все это линолеум? Не будет "потеть" нижняя половая доска? Или есть может какие еще минусы такого пирожка? Плюс еще хотелось бы сохранить экологичность. В инете столько инфы про линолеум - и неэкологичный, и экологичный... Так какой же он? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
semenoff Опубликовано 9 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2005 Цитата Имеется старый частный дом послевоенной постройки. Недавно пол был перестелен сосной. Доска ужасная, непросушеная, калечная. Начали "задираться" края и вообще весь пол поплыл. Сверху этого ужаса прикрутили влагостойкую фанеру 10 мм. Но фанера не гладкая, а как бы из крупных опилок что ли.. Не знаю как объяснить, но это фанера, а не ДВП или ДСП. Вопрос: можно ли постелить на все это линолеум? Не будет "потеть" нижняя половая доска? Или есть может какие еще минусы такого пирожка? Плюс еще хотелось бы сохранить экологичность. В инете столько инфы про линолеум - и неэкологичный, и экологичный... Так какой же он? судя по всему постелили ОСБ -довольно неплохо, а если ещё и шпунтованый, то ещё лучше - крепче будет... Потеть будет в том случае, если влага идёт снизу... А так, не вижу причин. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2005 semenoff, спасибо за ответ! а что такое "шпунтованый"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
