Jump to content
Archived
Guest
Слоеный пирожок на полу. Подскажите плз.
Recommended Posts
Guest
Имеется старый частный дом послевоенной постройки. Недавно пол был перестелен сосной. Доска ужасная, непросушеная, калечная. Начали "задираться" края и вообще весь пол поплыл. Сверху этого ужаса прикрутили влагостойкую фанеру 10 мм. Но фанера не гладкая, а как бы из крупных опилок что ли.. Не знаю как объяснить, но это фанера, а не ДВП или ДСП.
Вопрос: можно ли постелить на все это линолеум? Не будет "потеть" нижняя половая доска? Или есть может какие еще минусы такого пирожка? Плюс еще хотелось бы сохранить экологичность. В инете столько инфы про линолеум - и неэкологичный, и экологичный... Так какой же он?
Share this post
Link to post
Share on other sites
судя по всему постелили ОСБ -довольно неплохо, а если ещё и шпунтованый, то ещё лучше - крепче будет... Потеть будет в том случае, если влага идёт снизу... А так, не вижу причин.
Share this post
Link to post
Guest
semenoff, спасибо за ответ!
а что такое "шпунтованый"?
Share this post
Link to post
  • Create New...
