Lela2
Подобрать унитаз на место старого
На сайтах никаких чертежей нету, а мне нужно, чтобы он точно стал на место старого советского, т. к. в туалете очень мало места и дверь открывается во внутрь.
Выпускной патрубок унитаза имеет угол наклона около 45 градусов, он должен точно войти в канализационную трубу без удлинителя.
Как называется моя модель унитаза?
Может Вы знаете адреса сайтов где есть чертежи унитазов с артикулами?
Как мне выбрать унитаз?
Покупайте любой унитаз с "косым" выпуском, он вам как раз и подойдёт.
Ну я http://danilamaster.ru/new-hampshire-traditional-toilet-no-seat-399/ смотрю, там есть чертеж (картинку прилагаю). Если сравнивать ее с чертежом из предыдущего ответа - вроде бы подходит вид сбоку. Значит этот можно брать вместо старого советского? :sadd08008:
    • Автор: i7ya
      Размещаю на короткой стороне ванной комнаты душевую кабинку в строительном исполнении и подвесной унитаз.
      Стоит ли отгораживать унитаз от душевой кабинки?
      Идея убрать стекло возникла из за того, что размеры душевой кабинки получаются в лучшем случае 90х90см. Боюсь, что будет некомфортно ей пользоваться. Если убрать стекло рядом с унитазом - появится простор для локтей.
      Но сам унитаз при этом будет постоянно подвергаться воздействию брызг. Насколько это плохо с практической, гигиенической и эстетической точки зрения? За неприятные ощущения от брызг на ободке не переживаю - крышка унитаза спасет от этого. Под самим унитазом грязи тоже не будет, так как он подвесной. Есть ли какие-то минусы, которых я не вижу? В голову приходит только мокнущая туалетная бумага.
    • Автор: varvarac
      Всем добра! Выбираю себе унитаз. Читаю различны темы про правильность выбора. Недавно наткнулась на такое рассуждение: "...правильным выбором будет хороший унитаз с двухкнопочной системой для малого и большого слива..." Причём, автор приводит подсчёты про экономию воды при смыве. При цене унитаза около 5000 рублей, и нынешних тарифах ЖКХ, цифры заставляют задуматься... Есть ли смысл в таком критерии экономии? Или просто "забить" и не заморачиваться?
    • Автор: Annaberry
      Новые унитазы, один распакован из коробки, второй в коробке, не подошли по техническим параметрам.
      Описание:
      Монтаж: напольный
      Комплектация: сиденье с крышкой в комплект не входит, надо покупать отдельно
      Комплектовать: необходимо комплектовать сиденье с крышкой 56-003-009
      Дополнительное оборудование: Смывной бачок 38661000 или 109.130.00.1 или 109.300.00.5
      Описание: 355х560 мм
      универсальный выпуск, вертикальный смыв
      Отдам за 6000/шт
    • Автор: drjuk
      Есть помещение, в котором хочу расположить сауну, комнату отдыха и душ с туалетом. Буду признателен если поможете скомпоновать. Хотелось бы наиболее обьемную парную и минимально допустимый туалет и душ.
      Сауна.pdf
    • Автор: мамаЮля
      Здравствуйте, уважаемые форумчане!
      Мы сейчас находимся на этапе завершения планирования нашей новой квартиры. И для того что бы быть уверенно что предусмотрели все, спрашиваю в этой теме.
      1. Сколько дополнительно сантиметров добавлять к реальным размерам унитаза, раковины, ванны, душевой кабины . Ведь при установке должен быть дополнительный зазор для коммуникаций. Ширина? Длина?
      2. Если делать душ в строительном исполнении то дополнительные сантиметры тоже закладывать?
      3. В случае если унитаз, раковина находятся в стороне от стояка с трубами как рассчитать сколько дополнительного места потребуется?
