Elmair
Матовая плёнка практично? Нужна ли симметрия на кухне? Двойная мойка-хорощо или плохо? - Страница 6
спасибо, а холодильник если в угол воткнуть у окна, как будет?
Хреновастенько ;)
Зачем вам этот "привет из прошлого" ?
я понимаю, что сей час у всех будет ступор, но пересматривая свои прошлые хотелки, вот что нашла:
Реально такую красоту в пластике сделать или в плёнке? Серебристая прям дорого-богато...
как же это тяжело выбирать ...((
Ступора никакого нет. Сделать подобное достаточно просто. Немного попроще. вот фрезерованный пластик с эмалью post-39528-0-69943200-1475398472_thumb.jpg.
Что Вам в салоне рисовали. соответствует хотелке, да и мне. как производителю выгодно холодильник в сторону. а мебели побольше. изменил бы так post-39528-0-57421300-1475398501_thumb.jpg post-39528-0-90902100-1475398510_thumb.jpg
Самолично, в ущерб бизнесу. выступаю за вариант Оксаны, естественно с доработками. Смысла выносить духовку приподнимая её всего на 10см не вижу. Поднимать надо по полной. Отступ от стены не нужен и было бы всё по 600, но антресоль над холодильником надо подпереть стойкой. поэтому несколько столов на 1см уже. Цвет пенала и антресоли над холодильником как фасады на столах.Над ТВ тоже открытую или закрытую полку. хотя бы карнизнкю панель post-39528-0-81824800-1475398531_thumb.jpg
Стол со стульями хорошо. лично я за кухонный уголок. или диван. Размер позволяет.
Во-первых,духовку не дает поднять выше счетчик, во-вторых СВЧ так высоко не удобно пользоваться.
Как отступ не нужен,там газовый стояк...
не знаю актуальна вам еще матовая пленка на фасадах, но из своего опыта скажу, что очень все на ней видно, все пятна и отпечатки. моется хорошо, но тереть придется все время.
Итак, делюсь: в выходные холодильник был успешно передвинут таки к окну, и вы знаете, он будто растворился, стал меньше. Кстати подоконник не мешает, его толщина заканчивается как раз на границе верхней двери. Двери у холодильника перевесили чтоб открывать было удобнее. Был контрольный поход по мебельщикам в итоге заказали пластик в алюминиевой рамке - бронза, верх тёмный глянец, низ светлый беж матовый. Верхний фартук будет спускаться по пеналу (СВЧ тоже закроют) и переходить в нижний плинтус.
Оксана, спасибо Вам большое! Гарнитур будет не до стены, а как Вы и нарисовали, газовый стояк останется снаружи. Мойка так и будет сбоку, одинарная квадратная с крылом.
Теперь нужно поменять обои. :))
Ещё, гарнитур будет начинаться сразу с посудомойки, убрали крайние шкафы. Чтобы проход не загромождать. Продавцы советовали рамку сделать чёрную, чтоб был контраст, но я побоялась что кухня будет вся как в решётке и настояла на бронзе, она даже не бронза, а шампань, везде по разному называют.
Посмотрим что получится. Ручки везде будут горизонтальные.
Обои сюда хочу однотонные бежевые с позолотой. Или это прошлый век?
Счётчик на эскизе метр от потолка, духовка не достаёт. как раз за СВЧ в лёгком доступе и не прикрытый. Высота СВЧ, конечно, каждому своя, но сплошь и рядом так ставят.метр сорок от пола не так и высоко. Газовый стояк, накладывает ограничения на расположение духовки. но много е зависит от модели аппарата, за многими места остаётся достаточно, а в данном случае можно вообще не заморачиваться. Холодильник всегда выпирает за габарит столешницы, опорную стойку надо делать минимум 600, соответственно антресоль и пенал увеличиваются по глубине, как раз на нужный отступ. Перепад глубины пенала и основной части столов. в данном случае. считаю не существенным и даже нужным, холодильник всё нивелирует.
    • Автор: TanyaM
      В квартире ремонт уже закончен, мебель стоит, вот только остались незакрытыми две кладовки.
      Проблема в том, что расположены они не в коридоре, а в жилых комнатах и снести их проблематично (дому 50 лет, они давно уже несут распределительную функцию и перекрытие провиснет).
      Стены кладовок выложены из гипсолитовых блоков, как и все перегородки. Двери нужны распашные, т.к. раздвижные там некуда раздвигать.
      Размеры проемов 490х2400 и 750 х2400
      В маленькую кладовку думаю одно полотно, в большую -два (по ширине).
      1) Вопрос такой: проем высокий, если сделать дверь просто из ДСП (МДФ) 2400 по высоте, то оно наверное прогнется дугой (даже при толщине 12-16 мм)?
      2) Если сделать 1800 + 600 это будет функционально?
      3) Есть ли идеи, из чего можно сделать двери полегче, чем из мебельного ДСП?
      4) Продают стеновые панели (типа тонкого ламинированного оргалита или бамбукового полотна) можно ли придумать под них какой-то жёсткий профиль или раму изнутри, чтобы дверь не гнулась под своим весом? Мне не попадались на глаза такие материалы, может подскажете идею?
      5) Как и на какие петли это всё лучше посадить? Если полотно шире проема, то петли пойдут в стену (по сути как ан окнах), только гипсолит сам рыхлый и обычные оконные петли-завёртки держать не будет.
      Сами двери открываться будут очень редко, они больше как защита от пыли и от ребёнка.
      Выглядят сами кладовки вот так:
    • Автор: Neroliza
      Вешалка напольная, б/у. 1000р. Купила неск. дней назад в группе на фб. Все бы хорошо но цвет....не могу его вписать. Низ камень под мрамор, верх дерево тонир. под вишню.
    • Автор: Neroliza
      Диван тканевый б/у. Куплен в декабре. Мягкий. Есть внутренний ящик.
      Габариты 2000х850х4500. Спальное место в разложенном виде 1500
      7000 руб.
    • Автор: Svetlana11
      Купила спальный гарнитур 31.01.2015 года в галерее на Трифоновской. Срок доставки по договору – 14 дней. В течение всего периода времени общалась с директором салона Дмитрием, который постоянно обещал, что ситуация «под контролем». Однако спустя 14 дней спальный гарнитур доставлен так и не был. После вопроса о доставке мебели, был получен ответ «пока что мебель находится в Воронеже». Далее последовали долгие объяснения о внутренних трудностях компании касаемо доставки. Спустя еще 7 дней пришло СМС-сообщение о том, что мебель будет доставлена завтра (25.02.2015 года) с 11 до 15 часов, но в 10:00 утра было заявлено о том, что мебель еще не выехала из Воронежа!
      В итоге с большими трудностями и нервными затратами мебель доставили только к 17 часам!
      Не советую обращаться в галерею на Трифоновской: отношение хамское, не хотят общаться по телефону – шлют СМС, нарушают все сроки договора!
      Потратите много времени, ожидания и обещания не соответствуют действительности! Хамский совдеповский сервис по современным завышенным ценам! Нет ни уважения к клиентам, ни желания предоставить качественное и своевременное обслуживание, профессионализм и компетентность персонала так же остается под большим вопросом!
