Maxno Опубликовано 28 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 Форумчане! Помогите с выбором, пожалуйста! Уже технику нужно заказывать, а мы с цветом не может определиться. Если кухня будет светлая, то техника белая/бежевая, если темный низ, верх светлый, то и техника будет темносветлой. Как бы нам не накосячить с выбором, потом уже не изменить будет. Кто говорит, что кухня в зеленых тонах будет сливаться и это плохо. У меня до этого "кухонь" нормальных вообще не было, а тем более в гостиной, поэтому не могу ни согласиться, ни опровергнуть) Буду премного благодарен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezholga Опубликовано 29 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2016 Привет! Я не спец, уже говорила. Вижу Вашу кухню пока так: встроенный холодильник+ мойка в шкафу на 80см+ ПМ на 45+ плита 60см+ шкаф на 45см+ снова шкаф на 80см , который перед коробом. Что нравится в этом варианте: 1. Эргономика. Из холодильника продукты достал, помыл, приготовил 2. Соблюдение симметрии 3. Отступ от колонн, что справа что слева, пачкаться и брызгаться будет меньше на боковые стенки шкафов Очень не нравится маленький размер рабочей поверхности Микру всё же предлагаю установить на уровне столешницы перед коробом. Там остается 38 см( вы пытались установить в верхний шкаф глубиной 37см) поэтому места должно хватить и пользоваться удобно и место на столешнице занимать не будет, и так места мало. Хотела уточнить на счёт короба: если он шириной точно 80см, может тогда рассматривать шкаф на 90см, чтобы не пилить боковые стороны шкафа, а как бы одеть на этот короб, т.е подпилить дно со столешницей. По мне это проще и надежнее кмк Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 29 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2016 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezholga Опубликовано 29 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2016 Или еще вариант. Установить полуостров ( где Вы барную стойку планировали) со свесом столешницы в сторону гостиной, пару барных стульев под ней. Решится вопрос с дополнительной рабочей поверхностью,хранением, разделением столовой и гостиной зон. Диван покрутить, углом в свободный угол комнаты, а зону TV справа от двери, как продолжение кухни. Плюсы: решается вопрос с тумбой под TV гораздо проще, диван не перегораживает проход, наличие барной стойки, то, что хотелось. Минусы: созерцание кухни с дивана Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maxno Опубликовано 29 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2016 Оксана, спасибо за ваш вариант. Думали на этапе ремонта о таком виде, но не хотелось в комнате в центре делать остров и от него отказались... На данный момент, где вы указали холодильник, у нас вся разводка труб...то есть мойка уже никуда не денется..стены же не долбить). Ольга, и над вашим вариантом тоже думали, когда ремонт делали)) Но было принято решение не созерцать кухню))) поэтому телик практически недвижимость)... Возможно, мы не совсем удачно продумали планировку кухни, но мойка и варочная уже так же зафиксированы +-10 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maxno Опубликовано 29 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2016 Создал альтернативный вариант кухни: Справа как и слева шкаф 60 см до пола, но со встроенной микрой. Плохо то: 1. Что будет выступ 20 на 20... 2. узкий шкафчик 90 на 13 на 20 ... П.С. Не понимаю чем мы руководствовались, но оставить 60 - хол, 50 стол, 60 плита, 120 мойка и 80... было большой ошибкой. ну хотя бы +10см к столу вместо 50 и убрать полностью тот выступ 80 на 20... но уже поздняк метаться. Приходится выходить из ситуации сейчас) С учетом того, что мойку и плиту особо не подвигать, остается не так много вариантов планировки(. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maxno Опубликовано 29 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2016 Еще альтернатива: Что бы сохранить хоть какую то симметрию) низ: 60 хол + 50 стол + 60 плита + 50 м/п + 70 мойка + 80 шкаф верх: 60 хол + 50 шкаф + 60 вытяжка + 50 шкаф + 70 шкаф + 80 узкий шкаф Микра на столе возле холодильника. Не понятно на сколько будет некрасиво смотреться связка верхних и нижних шкафов 50, 70, 80... И бутылочницы не будет...тоже не айс, хотя все время жили без не и ничего) И вариант с приподнятой микрой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezholga Опубликовано 30 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2016 От холодильника шкаф 45см+ 60 плита+45 ПМ+шкаф 80см с мойкой. Вверху все фасады по 40см, с зазорами в 5 см по обе стороны от купольной вытяжки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 30 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2016 по-моему варку передвинуть - гибкий шланг и нет проблем телек и диван можно менять местами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
