Гость Опубликовано 19 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2003 Подскажите сколько нужно покупать сухой смеси для стяжки. Мне нужно сделать стяжку в коридоре 14м2, высота стяжки 6,5 см. Сколько для этого нужно сухой смеси? Буду очень благодарен за информацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 19 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2003 Здравствуйте Саша! Обычно на упаковке написан теоретический расход смеси при определенной толщине на 1 кв.м. К примеру цементно-песчаная смесь М-150, расход которого составит 17-22кг/кв.м. Вам бы поточнее сказать , что использовать желаете. А там простая арифметика, но...теоретическая. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мастер Опубликовано 19 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2003 Опять же теоретически: 1мешок универсальной сухой смеси (50кг)на 1,5 м.кв. при толщине стяжки 3см. Советую воспользоваться смесью компании "Русеан" (мешок с фиолетовым текстом и зачком похожим на Советский знак качества). С уважением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
