Алексей-555 Опубликовано 7 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2005 с требованиями это точно: так как можно поставить дверь чуть ли не с супер глазками.. и т.д. Алексей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kleo Опубликовано 7 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2005 GoHa, Спасибо за ссылку. Вы замеряли сами и потом заказывали по инету или ездили в магазин? Сообщение было изменено автором Срд Сен 07, 2005 19:47. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 8 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2005 Цитата Интересно, а "хорошая фирма" Стал до сих пор делает двери из одного листа металла?? :(Да, но лучше сочетания по "цене-качество" я не видела. У меня тоже "Стал" стоит уже 2 года.С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Уляша Опубликовано 8 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2005 Если вы имеете в виду про испытание замков в журнале ЗР, то там испытывали итальянские замки, а совместное испытание с тем замком который вы предлагаете нет. В прочем дело каждого решать какие он замки хочет видеть в своей двери. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elka Опубликовано 8 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2005 Developer писал(а): Интересно, а "хорошая фирма" Стал до сих пор делает двери из одного листа металла?? А что, второй лист металла, по-Вашему, увеличивает ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ двери? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 8 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2005 Цитата GoHa,Спасибо за ссылку. Вы замеряли сами и потом заказывали по инету или ездили в магазин?Сообщение было изменено автором Срд Сен 07, 2005 19:47. я ездил в магазин. но я и заказывал стандартных размеров деревянные двери. просто при покупке дерявянных дверей надо смотреть на шпон, он у них может сильно варьироваться в зависимости от партии. а в самом магазине есть угловой срез металических дверей. качественно сделано, два листа металла, внутренние профили, утеплитель (шумопоглатитель), мощная рама. мне понравилось. раньше просто не знал про них и дверь покупал в другом месте.с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kleo Опубликовано 8 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2005 GoHa, в каком из магазинов вы были и отличаются цены магазина и цены заявленные на сайте? Спасибо, Оля. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Владимир Иванович Опубликовано 8 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2005 Интересно, а чем не устраивает один лист металла? Важна такая характеристика как толщина листа, а не их количество. Кстати, если будете сильно настаивать Вам в фирме СТАЛ изготовят дверь из 2х листов, но перед этим будут долго отговаривать, т.к. звукоизоляция у такой двери хуже - получается эффект мембраны. Александра Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Developer Опубликовано 8 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2005 Цитата Интересно, а чем не устраивает один лист металла? Посмотрите на дверь ДПЗ К9 - это многослойный "пирог" из термоустойчивого бетона, тепло и звукоизолятора, в котором замки защищаются в общей сложности 11 мм металла против 5,5 мм у СТАЛ-90. В частности, за счёт 2 листов металла, скреплённых рёбрами жёсткасти достигается прочность этой двери к нескольким видам деформации, к-рые возникают при различных грубых методах открытия двери. Потом все характеристики К9 как никак подтверждены официальными сертификационными тестами. А что там с техническими характеристиками СТАЛ-90, в частности, со взломостойкостью?? :-)Цитата Важна такая характеристика как толщина листа, а не их количество. Важна для компании СТАЛ, к-рой нужно сделать дверь попроще и продать её, рассказывая клиенту, что 2-й лист является избыточным или для клиента, которому нужны противовзломные характеристики, тепло-, звукоизоляция и т.п??Цитата Кстати, если будете сильно настаивать Вам в фирме СТАЛ изготовят дверь из 2х листов, но перед этим будут долго отговаривать, т.к. звукоизоляция у такой двери хуже - получается эффект мембраны. Поясните, пожалуйста, в технических или физических терминах, что Вы имеете в виду под "эффектом мембраны"?? Никакого "эффекта мембраны" у двери с 2-мя листами металла между которыми находится звукоизоляционный материал НЕТ. Двери типа _дешёвое барахло_, внутри которых ничего нет кроме может быть ребёр жёсткости, я даже не рассматриваю :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Developer Опубликовано 8 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2005 Цитата А что, второй лист металла, по-Вашему, увеличивает ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ двери? :( Посмотрите на примере двери ДПЗ К9 если Вы не знали этого... :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
