Капа Опубликовано 7 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2005 применим ли не влагостойкий гипсокартон (12 мм) на оконный откос и нужно ли утеплять образовавшиеся пустоты между листом и стеной (дом кирпичный, стена 65см., окно - ПВХ. Очень длагодарен за совет. Работа встала, но если влагостойкий лист обязателен, тогда иду в магазин. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-555 Опубликовано 7 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2005 чем плоха такая технология отделки откосов: в отличии от системы пластик-пластик пластик-гипсокартон (штукатурка) не очень хорошо взаимодействуют друг с другом, со временем могут появиться трещины на швах! Утеплить нужно в любом случае, да, если делать хорошо (во избежание разного рода проблем), то идите! Алексей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Капа Опубликовано 7 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2005 Алексей, Вы имеете ввиду шов между оконной рамой и листом? На этот счет я решил вставить пластиковый уголок (10-15 мм), одной стороной зажав его между листом и профилем окна, вторая сторона ляжет на оштукатуренный и крашеный лист. А почему ГКЛ - окно замеряли по старой раме, а при установке оказалость на откосе от 80 до 120 мм штукатурки, так что к сожалению прячем и так ограниченный объем. :(. Но в магазин всёж пойду. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-555 Опубликовано 7 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2005 понятно, но тогда стоит только пожелать удачи! Алексей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mahmud Опубликовано 7 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2005 Достаточно много про откосы из гипсокартона рассказано на форуме Города мастеров - cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Капа Опубликовано 8 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2005 Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2005 Не рекомендую делать из гипсокартона. Не помыть!!! А красить загрязнения просто устанете! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 10 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2005 Цитата Не рекомендую делать из гипсокартона. Не помыть!!! А красить загрязнения просто устанете!Нельзя так пугать людей.Я аж подскачил и побежал мыть откос сделанный из гипсокартона.Уфффффф,отмылся,легко и непринуждённо.А вам советую подумать прежде,чем писать здесь на форумах Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-555 Опубликовано 10 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2005 не ну чистить то оно чистится, просто надо делать по-умному их... с пластиковыми уголками. Алексей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 10 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2005 Цитата не ну чистить то оно чистится, просто надо делать по-умному их... с пластиковыми уголками.Алексей.Насчёт пластикого уголка можно поподробней? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
